19 November 2026 10:42
· Гостей: 7
проблема с К-2401(вроде china)
Опубликовано 07-11-2010 17:39
Со дня регистрации: 6225
минск, мотор после капиталки, стоял карб к-62в. после холодной обкатки завелся , но работал только на низких , и на высоких оборотах. а потом стал глючить поплавок, надоели потеки из под прокладки (ремкомплекта не нашел - Латвия)
купил новый карб, к2401 полностью без всяких надписей. минск заводился только с залитым под свечку бензом, и глох через пару сек. и когда толкал, толкал, он незаводился, и поплавковая камера полностью все время полная была, как будто бенз там стоял и невсасывался в цилиндр. мучался с иглой, винтом качества , ничиго невышло. Можете помочь с регулировкой поплавка этого карба?И еще, какие мнения о нем, какие неисправности?
забыл сказать, поставил назад к 62 , и покатался, но он сильно разношеный , и нужно что то думать с новым
Изменил(а) makedonskij, 07-11-2010 17:45
Опубликовано 07-11-2010 17:49
Со дня регистрации: 5884
проверь клапан,подними иглу на одно деление
Опубликовано 07-11-2010 17:50
если попловок глючит проверь резинку на шистиграннике
Опубликовано 07-11-2010 17:53
Со дня регистрации: 5917
Во-первых регулируй иглу, во-вторых посмотри, может жеклер забит чем(иногда и на новых такое бывает), поэтому и не поступает бенз.
Опубликовано 07-11-2010 18:00
иглу регулировал, жиклер проверял , единственно что неделал, так это поплавок нетрогал. вот и хочу узнать и сколько мм уровень
117,577,204 уникальных посетителей
