· Гостей: 16
JavaScript ?
Firefox ,
Safari ,
Opera ,
Chrome или
есть слабый ток,нет искры
Опубликовано 07-09-2010 20:02
Со дня регистрации: 5856
Здравствуйте.
У меня такая проблемма,есть мотоцикл Восход 3м.
Раньше катался,всё в порядке,потом заглох и всё!
Поменял генератор(на новый),тож самое,тока нет.Решил поменять косу,подключил на прямую,по быстрому,ток есть маленький и всё,для искры не зватает.Катушка в норме.
Что может быть?
Опубликовано 07-09-2010 20:04
Со дня регистрации: 6592
Самое элементарное: Свечу менял ?
С генером проблемы, или правый подшипник разбит, ротор болтается жутко. Проверь это.
Опубликовано 07-09-2010 20:06
Со дня регистрации: 5894
и бкс тож проверь
Опубликовано 07-09-2010 20:10
свеча в порядке,ток даже до свечи не доходит!
генератор новый,камутатор новый.
ничё не болтается.
бкс это что?
Опубликовано 07-09-2010 21:02
Со дня регистрации: 6007
У тебя КЕТ походу, а не БКС
Может проводка, или даже бронепровод от котушки до свечи, хз...
Опубликовано 07-09-2010 21:29
точно не проводка,новая коса!
бронепровод тож в норме,всё проверяли,всё работает!
а искры нет!
Опубликовано 07-09-2010 21:33
Со дня регистрации: 6613
значит бобина
Опубликовано 07-09-2010 21:44
Ну, новая проводка - ето еще не показатель! Короче, берешь тестер и звониш всю цепь от генЬIча до свечи, определяеш обрЬIв... Может где неправильно подключил ген, проводку...
Опубликовано 07-09-2010 21:48
Со дня регистрации: 6263
посмотри не отвалились ли провода от правого переключателя... на прошлых выходных у другана чуть весю электрику не раскидали из за этих проводов на 3М
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Опубликовано 08-09-2010 10:33
taugras бабина работает.
блин,точно надо тестер нарулить где-нить..прозонить..
Опубликовано 08-09-2010 11:42
Ток есть маленький это где? Если на бронепроводе то с коммутатора на бобинну идет напруга порядка 50-100 Вольт импульсами.. Сама бобина эту напругу усиливает и на выходе получается искра. Бабина может не работать по двум причинам либо обрыв либо коза меж витков. Если обрыв то тока на бронепроводе не будет а если коза то на бронепроводе будут те самые 50 В с коммутатора. Так что проверь свою бобину на другом мотаке(рабочем)
Опубликовано 08-09-2010 13:40
какой генератор ???
Опубликовано 08-09-2010 18:29
taugras : бабину на рабочем мотике проверял!
koiiia92 : генератор 12 w
или ты про что?
Опубликовано 11-09-2010 12:57
Со дня регистрации: 6019
или ты про что?
вообщето про модель генератора,но уже понятно что у тебя есть кет или бкс,так вот как тебе уже сказали попробуй поменять комутатор(кет или бкс)
Опубликовано 12-09-2010 11:21
комутатор рабочий
Опубликовано 12-09-2010 16:27
Сегодня проверяли с тестером напряжение,у генератора все,кроме белого провода,выдают 12 w,вопрос,он должен выдавать ток?или так и должно быть???
Опубликовано 12-09-2010 16:32
Опубликовано 12-09-2010 16:40
Со дня регистрации: 6040
harp написал:
бкс меняй на 262.3734
Опубликовано 12-09-2010 17:28
не в этом дело,менял на разные
Опубликовано 12-09-2010 18:44
harp ,
Проверь генератор на отсутствие замыкания в катушках зажигания скорее всего проблема в этом потому что коричневый провод (тот который на З идет) на нем напруга должна быть порядка 50 Вольт.
- Куплю - Продам
здесь .
