20 November 2026 15:14
смена вала кикстартера на Восход 3м
Опубликовано 31-08-2010 17:27
Со дня регистрации: 6344
подскажите пожалуйста как его менять и чё там вообше надо сделать, желательно с разъяснение(
Опубликовано 31-08-2010 17:38
Со дня регистрации: 6654
KaBaN,
Отручиваешь левую крышку, снимаешь барана сцепления, вытаскиваешь вал старый и ставишь новый, и собираешь. Там интуитивно понятно. Не бойся =)
Опубликовано 31-08-2010 17:58
Со дня регистрации: 5956
где барабан сцепления там есть гайка она с левой резьбой кажется на 17 головка
восход 2м Shock
Опубликовано 31-08-2010 22:53
Со дня регистрации: 6846
мда... на 17, а на звёздочке на 19... её тоже снимать надо вместе с корзиной сцепления...
Опубликовано 31-08-2010 23:57
Со дня регистрации: 6069
Я вроде не снимая барабана ставил, только с пружиной наи...ался Smile
Опубликовано 01-09-2010 07:39
KaBaN,
Проблема только будет открутить барабан если головки нету =)
Опубликовано 01-09-2010 16:42
Со дня регистрации: 6675
Sokrat3m,
Вал без снятия барабана не снимеш!! Там полумесяц мешает ArtyrKA,
Головка на 17 есть всегда нужно только советский свечной ключ на 180 градусов повернуть.Smile
Опубликовано 01-09-2010 17:31
Я вал два раза менял, а корзину ниразу в жизни не снимал! Сначала подсоваешь полумесяц без вала с пружиной, а потом вал надеваеш!
Опубликовано 01-09-2010 18:55
taugras,
Ну я все время снимал. А ключ поворачивать на 180 градусов то резьбу попортишь 100% на гайке =)
Опубликовано 04-09-2010 11:13
спасибо парни попробую)
Опубликовано 17-06-2011 13:04
Со дня регистрации: 5791
Я только щас снял вал кик стартера вместе с полумесецем не снимая корзины.
Больше скорость- меньше кочек
Опубликовано 17-06-2011 13:54
Со дня регистрации: 6228
Oleg voshod, археологов здесь не очень любятsm55
ИЖ Планета 5 ShadowDancer'a
117,592,657 уникальных посетителей
