Сообщений: 40 Зарегистрирован: 12.01.10 Со дня регистрации: 6157
Я наю как на машине проверить компрессию,нодо чтобы двигатель был теплый, и когда проверяют компрессию должен быть открыт полностью дросель при этом чтобы бензина в карбюраторе небыло, и на мотоцикле такая метода проверки подойдет???
Сообщений: 95 Зарегистрирован: 22.07.09 Со дня регистрации: 6331
Проверять можно обычным компрессометром, но нужно помнить, что на двухтактных двигателях сжатие происходит после закрытия выпускного окна,а не из нмт, как на четырехтактниках. Поэтому показания будут много меньше,чем заявлено заводом. http://mmvz.3dn.r...a/6-1-0-30
Сообщений: 20 Зарегистрирован: 24.03.11 Со дня регистрации: 5721
Вкручиваешь компрессометр,мериишь компрессию.Затем заливаешь немного масла (М 8) в циллиндр через свечное отверсние,снова мериишь,если компрессия заметно стала больше то надо делать ремонт двигателя а если не очень изменилась,то всё нормалино!
