19 November 2026 14:50
воздухан
Опубликовано 25-08-2010 22:29
Со дня регистрации: 5933
с ним не тянет вообще даже обороты еле еле набирает без него отлично все
Опубликовано 25-08-2010 22:35
Со дня регистрации: 6068
Тогда почисть его, смени поролон, грам 50 масла лини в гаситель шума всасЬIвания и тд...
Опубликовано 25-08-2010 23:09
да все это делал не помогает
Опубликовано 25-08-2010 23:48
Со дня регистрации: 6921
Карбюратор промывал, регулировал?
Опубликовано 26-08-2010 08:12
Со дня регистрации: 6080
кататся без воздухана нельзя,поршевую быстро убьёшь,тем более я смотрю ты катаешся по просёлочной местности,что аж мотор весь в пыли,так прикининь вся ета пиль идёт в цылиндр!
Опубликовано 26-08-2010 08:29
Со дня регистрации: 6704
Если я правильно разглядел - на картерах двигателя круглые рёбра, а цилиндр стоит новенький - с квадратными рёбрами. Так вот, у меня тоже самое было... Ставил я на свой Восход 2 абсолютно новый цилиндр, и карбюратор, и у меня была плохая тяга. ну не тянул и всё тут, хотя вроде бы всё новое и сделано аккуратно... Оказалось, каналы в рубашке цилиндра не совпадали с каналами в картерах двигателя... Вот из-за этого и не тянуло. Хотя несовпадение-то и не сильное было. Но все сомнения пропали когда я нашёл старый цилиндр, подобрал к нему поршень новый, всё поставил, и тянуть стало без проблем! А несовпадение каналов я заметил , когда снимал новый цилиндр. Т.к. я прокладку мазал герметиком, от герметика остались очертания контуров каналов нового цилиндра на прокладке. Они были смещены как бы вперёд.
Опубликовано 26-08-2010 08:40
Со дня регистрации: 6193
NightRacer, правильно говришь, и эта тема уже обсуждалась гдето
Опубликовано 26-08-2010 17:12
Со дня регистрации: 6016
С новой поршневой пока обкатку не пройдешь тяга хреновая будет. А без воздухана лучше не езди
NightRacer написал:
Тоже возможно.
Восход 1 (1969 г.в.) бегает осталось только проводку сделать
Восход 2м (восстонавливаю)
Опубликовано 26-08-2010 18:18
Со дня регистрации: 6324
регулируй карб, это все он мудит... было такое же, пол лета игрался с карбом, переставлял иглу вверх-вниз, крутил винт обогощения топлива, ...но регулировать надо с патрубком воздухофильтра
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Опубликовано 26-08-2010 18:45
Со дня регистрации: 5955
это восход 2 или 2м
восход 2м Shock
Опубликовано 26-08-2010 18:58
а такто на восходах 2м смотри сам
http://www.ru-mot...photo_id=7
Добавлено через 02:09 мин.
купи нулевик или зделай сам http://vkontakte....7_52278399
восход 2м Shock
Изменил(а) koiiia92, 26-08-2010 18:59
Опубликовано 26-08-2010 19:36
тут надо от карба плясать а не от модели мотоцикла ИМХО
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Опубликовано 27-08-2010 10:46
ну а как мне ездить тогда если обороты еле еле набираються
Опубликовано 27-08-2010 11:21
Ты проверил, каналы в рубашке цилиндра совпадают с каналами в картере? Ещё раз надпоминаю, на цилиндрах от Восход 3М каналы смещены немного вперёд. Если это так у тебя, то у тебя получается что входное сечение в канал рубашки меньше получился отсюда и малая тяга!
Опубликовано 27-08-2010 11:38
Со дня регистрации: 6308
Sova,
проточи каналы в цилидре чтобы они совпадали с канали в картере, и я думаю проблема ищезнет.
Минск- аццкий стрит!!!!
Минск С4 200
Опубликовано 27-08-2010 12:01
sm47
Опубликовано 27-08-2010 15:10
благодорю
Опубликовано 09-02-2011 14:21
Со дня регистрации: 5791
а какую трубу нужно на воздухан от чего?
sm59 ВосхоД
1. Восход 3м
2. Восход 3
3. Альфа Омакс
Опубликовано 09-02-2011 15:46
Со дня регистрации: 6425
дюймовую стальнуюWinkтебе куда конкретно?
Опубликовано 09-02-2011 16:36
Между карбом и воздушком
sm59 ВосхоД
1. Восход 3м
2. Восход 3
3. Альфа Омакс
Восход MXmotor'а
Восход MXmotor'а
117,579,253 уникальных посетителей
