19 September 2026 03:01
· Гостей: 1
Схемы.
Опубликовано 21-08-2010 13:00
Со дня регистрации: 6234
Здесь на сайте есть схема Курьера, сказано, аналогия Восход 3м и 3м-01. У меня есть другая схема (3м, 3м-01, Сова). Сейчас постараюсь прикрепить. Аналогией их назвать трудно.
Недавно я менял проводку на своём 3м. Так вот та, что я купил (новая) на половину соответствует одной и на половину другой!!!
Добавлено через 06:08 мин.
Подсоеденение зажигания соответствовало Курьеровской схеме, но оно не работало, если подсоединить как надо, я переделал под эту схему и всё получилось.
Наверное я левую проводку взял... Wink
Опубликовано 21-08-2010 13:19
Собственно вопрос в том, какая из схем более соответствует восходу 3м.
даж в рифму...
А то, и там - аналогия 3м и тут 3м, а схемы то разные.
Опубликовано 21-08-2010 13:38
Со дня регистрации: 6166
Surf, я не пойму где ты нашёл различия? у меня есть две схемы, про которые ты говоришь. единственное, что я там вижу: на одной схеме в подсветке спидометра используется одна лампа, в другой - две. это не существенные различия. схемы одинаковы. укажи различия, которые нашёл.
Изменил(а) striker31932, 21-08-2010 13:40
Опубликовано 21-08-2010 13:52
Катушка, повороты, регулятор поворотов.
Добавлено через 01:52 мин.
В основном катушка, я подсоединял по курьеровской, ничего не работало, подсоединил катушку по этой, стало всё нормально...
Хочу Сову...
Опубликовано 21-08-2010 14:20
Surf, ты издеваешься? схемы абсолютно одинаковы. свою проводку я проверял по курьеровской - всё работает. на прошлой неделе другу делал по твоей - и у него всё работает. на твоей схеме просто цвета чуть-чуть нечётко показаны. на обоих схемах к катушке идёт два провода розовый(масса) и голубой(К). реле поворотов на обоих схемах подключено одинаково. отличие схем: к поворотам на курьеровской схеме идёт розовый провод(масса), а на твоей схеме его нет - он заменён значком палочки. этот знак означает заземление. это заземление и заменяет розовый провод. так что отличия только визуальные.
s11.radikal.ru/i184/1008/8c/977a5ea42342t.jpg
Изменил(а) striker31932, 21-08-2010 14:22
Опубликовано 21-08-2010 20:12
Блин, у меня проводка долбанутая, все провода оранжевые и что бы появилась искра мне пришлось раздраконить два соединенных провода, которые идут на массу над катушкой и подключить конкретно к самой катушке, это ввело меня в заблуждение.
Хочу Сову...
Опубликовано 21-08-2010 21:46
Surf, а ну тут у тебя уже проводка виновата
Опубликовано 01-10-2010 21:53
Со дня регистрации: 5855
Приветствую всех, подскажите где взять схему восхода 3м, с генератором г-401?
Восход 3М lexa xxx
Восход 3М lexa xxx
116,793,356 уникальных посетителей
