19 September 2026 03:15
Генератор Г-421,6в 60вт или45 вт
Опубликовано 15-08-2010 13:30
Со дня регистрации: 5879
На восходе стоит генератор г421.На генераторе маркировка г421 6в 60вт, но по книге и разным схемам мощность генераторо г421 45вт.Подскажите в чем дело, и можно ли мне использовать лампы и электорооборудывание на 60вт.Фото есть
Изменил(а) kelso16, 15-08-2010 13:43
Опубликовано 15-08-2010 13:42
Со дня регистрации: 6028
Ну раз на минске 60W то думаю и на восходе стокаже=) лампы у меня вроде 55W стояли.
Добавлено через 00:48 мин.
Блин незаметил что у тебя 6В. с 6В не сталкивался, извини
ММВЗ 3.112 готовим эндурик
Растачиваю цилиндр рашпилем!
Опубликовано 15-08-2010 13:45
Фото у меня есть
Опубликовано 15-08-2010 14:19
Со дня регистрации: 6019
у меня такой же генератор,можность 45 вт,можна ставить и на 60 вт лампы,я ставлю на 21-55 вт 12V лампы,и горят норм
Опубликовано 15-08-2010 14:28
Со дня регистрации: 6086
тут вот посмотри...http://mototravel...toryi.html там внизу таблица с генераторами, а по поводу ламп... делай 12 вольтовое электрооборудование, электронное зажигание и будет тебе счастье
kelso16 написал:
там сейчас и так все на 60Вт стоит, но на 6 вольт.
Т. Уайлдер, «Мартовские иды»
Опубликовано 15-08-2010 14:41
Someone, в таблице которою ты мне дал написано что мощность 421 65вт , на генераторе написано 60вт а в книге(руководство по эксплотации) 45.Я смогу установить комутатор???
Изменил(а) kelso16, 15-08-2010 14:45
Опубликовано 15-08-2010 14:51
возможно от года зависит... или очепятка в той таблице, у меня вот 3 427х лежит на всех 60 Вт написано, а в таблице 65 Вт.
Опубликовано 15-08-2010 15:00
Вобще я хочу установить переключатель света(бл и дал), заднюю фару и габариты поэтому спрашиваю что понадобиться для мота если у него 45вт генер или 60вт
Опубликовано 15-08-2010 16:02
света при 6В очень мало, так может на самом деле стоит перевести все на 12В и тогда уже от этого плясать?? А генератор у тебя скорее всего 60 ВТ по крайней мере потому, что на заводе изготовители на него поставили такое клеймо(эх помню когда то в инструкциях писали что завод изготовитель может изменять схему устройства без предупреждения не ухудшая его качество...)
Опубликовано 16-08-2010 14:34
Спасибо!
Подскажите, как установить стоп сигнал на мотоцикл с 6в генератором???
Изменил(а) kelso16, 16-08-2010 14:35
Опубликовано 16-08-2010 15:22
Со дня регистрации: 6263
kelso16, с генератора берешь плюс и ведешь на лягушку, с лягушки тянешь на лампу стоп-сигнала
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Изменил(а) dgoni, 16-08-2010 15:23
Опубликовано 16-08-2010 18:07
Со дня регистрации: 6460
kelso16, У Г421 было две модели, Г421А четыре катушки на свет и мощность 60Вт и Г421Б три катушки на свет и мощность 45Вт, определяется по катушкам.sm45
Опубликовано 17-08-2010 12:18
dgoni, У меня мот просто недавно и я не знаю что такое лягушка. На схеме нарисован стоп сигнал 8 и лампа стоп сигнала.
Изменил(а) kelso16, 17-08-2010 12:20
Опубликовано 17-08-2010 13:07
8 и есть лягушка
Опубликовано 17-08-2010 15:55
Со дня регистрации: 6860
Лягушкой называется выключатель стопсигнала.
Минск Mixodooff'a
Минск Mixodooff'a
116,793,422 уникальных посетителей
