28 June 2026 08:28
· Всего пользователей: 10,364
восход-2.и вся моя техника..
Опубликовано 26-07-2010 05:07
Со дня регистрации: 5982
купил восход-2.1972 года.выпуска.37000 накату.прет неплохо,така карб..тупит...едит хорошо,,только с обагатителем...если его закрыть не едить!промывал карб...толку ...и регулировал тоже...помагите.
Моя техника!! ММВЗ-3.11211.
Иж Планета-3.
Восход-2
Внедорожник Минск
Обращайтесь :vano9415@mail.ru
Опубликовано 26-07-2010 07:55
Со дня регистрации: 6061
Отличный восход!sm51
П5, ИМЗ 8.103.10
Опубликовано 26-07-2010 10:23
Со дня регистрации: 6003
красотаsm51
Т. Уайлдер, «Мартовские иды»
Опубликовано 26-07-2010 10:25
Со дня регистрации: 6045
vanes,
почем взял? С доками? sm02 Поздравляю!
ametric.ru/rsur.gif
Опубликовано 26-07-2010 11:02
Со дня регистрации: 6281
проблему с обагатителем решить просто,выворачивай потихоньку болт холостых,до тех пор пока держать нормально не будет,а если не поможет сними его и весь помой и продуй,а так вся техника Щикарная
Опубликовано 26-07-2010 11:20
vanes,
кстати карб. родной стоит?
ametric.ru/rsur.gif
Опубликовано 26-07-2010 13:10
Со дня регистрации: 6188
Хорош Smile А я нашёл обьявление на улице,с кучой всякого хлама продают К-175 1958года, думаю может позвонить sm45
ММВЗ 3.112.11 1987г.в.
ММВЗ 3.111 1974г.в.(продан)
Восход 3М*01 1992г.в.(пока не знаю,что с ним делать)
ВАЗ 21063 1984г.в. "Коричневый тачанка"
Опубликовано 26-07-2010 20:21
Со дня регистрации: 6418
восход вообще зачетныйsm30
Vet@l, если не совсем убитый, то возьми и восстанови!
Опубликовано 26-07-2010 20:51
такой вопрос Восход такой и был или сам хромировал?? Если сам то есть несколько вопросов Smile
А карбюратор скорее всего родной, К62В тогда на 2м ставили и то тогда может еще его и не было, и если мне не изменяет память то К62В в тот кожух под карбюратор просто не влазит.
Изменил(а) Someone, 26-07-2010 20:57
Опубликовано 27-07-2010 02:28
BIKER1,
доков нет!!!5000руб.RAVSHAN, он здравый..тяга хорошая.коробка тоже....я думаю над этим..Someone, родной карб это к36..там и крышки под него..а к62..подойдет но крышками не закроются..он такой и есть...не хромировал..ПИШИТЕ ЕЩЁ КОМЕНТАРИИ!!!
Иж Планета-3.
Восход-2
Внедорожник Минск
Опубликовано 30-07-2010 23:22
Со дня регистрации: 5936
восход класный!!!sm51прям как с заводаsm05
Опубликовано 31-07-2010 12:43
Со дня регистрации: 6049
отличный мот, тока поворотники неродные(
Опубликовано 31-07-2010 13:16
Со дня регистрации: 5858
Перечисли по порядку слева направо, где какой мот пожалуйста Smile Факир не болт холостого хода, а винт качества смеси. Ванес, я не видел к36. На к62 и 65 делается так: закручивается винт качества смеси полностью, откручивается на пол- один оборот. Заводится и прогревается мотор. Потом крути болт холостого хода до тех пор, пока не найдешь минимальные обороты на холостом ходу, при которых. Затем медленно отворачивай винт качества смеси до тех пор, пока движок начнет работать нестабильно, глохнуть и т.д. Немного заверни этот винт. Теперь снова находи болтом холостого минимальные устойчивые обороты и опять отворачивай винт качества до возникновения перебоев и снова заверни до их прекращения. И так несколько раз. А разве на К36 есть обогатитель? Не замечал... В общем, проделывай регулировки при закрытом обогатителе.
Опубликовано 31-07-2010 14:01
VovaNasos, Cлева на право.Иж Планета -3.1983г.вып.м.м.в.з.-3.11211-(вроде так забылsm05)1988года вып.восход-2 1972год.вып.я тебе говорю на восходе стоит.карб.к-36 б.это родной..у меня даже книга к этому восходу есть..на нем правда..этот карб...и обагатительна нем есть..ПИШИТЕЕЩЁ КОММЕНТАРИИ!!
Иж Планета-3.
Восход-2
Внедорожник Минск
Опубликовано 31-07-2010 14:18
Ну есть, есть, я не спорю. Так раз книга есть, ты по книге регулировал карб? Ведь логически если: обогатитель обогащает смесь. Даже переобогащает. Значит два пути: либо слишком богатая смесь нормализуется по пути в горшок, либо она уже в "начале пути" сильно бедная. Первый случай. Нужно проверить и по возможности поменять прокладки и проставку между горшком и карбом, проверить обе плоскости(и карба, и горшка) на плоскость. То есть, чтобы плоскость была ровной. Карбюраторную можно проверить, приложив к стеклу. Горшковую - приложив стекло к плоскости. Ну а если второй случай - просто отрегулировать по инструкции. Хотя, отрегулировать надо в любом случае.
Опубликовано 01-08-2010 03:52
VovaNasos, регулировал..по книге а толкуSad
Иж Планета-3.
Восход-2
Внедорожник Минск
Опубликовано 01-08-2010 04:23
Хм... Ну значит ищи дыры во впускном тракте. Поменяй прокладки и проставку в первую очередь.
Опубликовано 01-08-2010 04:30
хорошо... всё проверю...спасибо за помощьsm08
Иж Планета-3.
Восход-2
Внедорожник Минск
Опубликовано 01-08-2010 05:10
Не за что. Ещё проверь все прокладки в самом карбюраторе
Опубликовано 02-08-2010 13:19
пишу просто тут..такая проблема..промыал карб..на планете*(к-62)иоткрутил жиклеры....промыл всё...и мне кажетья он стал больше бенза есть....это из-за жиклеров или нет????подскажите...и если из-за них то как их насторить???
Иж Планета-3.
Восход-2
Внедорожник Минск
Паннония Т1 Frost'a
Паннония Т1 Frost'a
115,646,916 уникальных посетителей
