19 September 2026 03:21
· Гостей: 1
греется камутатор
Опубликовано 20-07-2010 10:24
Со дня регистрации: 5906
Подскажите из-за чего может греться коммутатор на восходе. Когда он нагреится двигатель глохнет, остановишся постоишь , он остынет и опять можно ехать.
P.S. Восход 3, но генератор стаит не родной 12V, и коммутатор 12V
Опубликовано 20-07-2010 10:39
Со дня регистрации: 6364
камутататор поменяй и радуйся
Изменил(а) Fakir58, 20-07-2010 10:54
Опубликовано 20-07-2010 10:46
Менял только толку нету.
Опубликовано 20-07-2010 10:53
проверь проводку и правильность подлючения, попробуй генер поменять
Опубликовано 20-07-2010 12:01
Со дня регистрации: 6460
kolash, Что бы не грелся коммутатор необходимо нагрузить генератор потребителем, например включить ближний свет и с ним ездить.Sad
Опубликовано 20-07-2010 12:56
АМТ пробовал так делать 3 лампы спалил. подключал лампу 12V 55W, для проверки перегорела на средних оборотах
Добавлено через 07:36 мин.
Fakir58 У нас очень трудно, почти не возможно найти родной генератор Г427. проводка новая проверил. а коммутатор подключен был до меня.Попробовал по другому не заводится.
Опубликовано 20-07-2010 22:34
kolash, если лампы горят, то неисправен стабилизатор в схеме коммутатора или не правильно подключили.sm38
Опубликовано 21-07-2010 07:29
ATM,
А ты можешь подсказать как надо, а то я в книге смотрел, а там другой коммутатор
Опубликовано 21-07-2010 12:25
kolash, давай точную маркировку коммутатора и генератора, заодно.sm40
Опубликовано 21-07-2010 15:23
ATM,
Гена - 43.3701
Коммутатор - 923734
Опубликовано 21-07-2010 16:07
Со дня регистрации: 6040
kolash написал:
ATM,
Гена - 43.3701
Коммутатор - 923734
коммутатор другой ставь
avto-nomer.ru/ussr/pic_aavto/KZH/4_0024kgek.png
Опубликовано 21-07-2010 17:18
kolash, ну с генератором всё просто, наверное и сам знаешь где какой вывод. А вот с коммутатором загвоздка, не знаком мне такой 923734, это не родной коммутатор для генератора 43.3701 или какой то модернизированный, а с таким геной шли 261.3734 и 262.3734 и подключались как на схеме.sm42 А что бы разобраться с твоим нужно или фото хорошего качества или описание того что на нём написано полностью, и если сам знаешь с какого мотоцикла он то напиши.sm40
Изменил(а) ATM, 21-07-2010 17:44
Опубликовано 21-07-2010 18:33
ATM с какого не знаю Барыги говарят он на восход...sm36
На коммутаторе написано сделано в Белоруссии, выходов по 6 с каждой стороны, а во стальном все похоже как на твоей схеме. а еще перед цифрами 923734 вы беты еще 3 цифры но их не разобрать.
Есть еще у меня один ком. 262.3734 но он не хочет работать
Изменил(а) kolash, 21-07-2010 18:34
Опубликовано 21-07-2010 18:37
Со дня регистрации: 6501
kolash, 923734 - это коммутатор для генератора 90 ватт, которые ставились на мински лидеры 3.113.1 выпуска начала 2000-х. кстати у меня такой стоит в паре с генератором 43.3701 и все работает норм уже второй год
Изменил(а) RAVSHAN, 21-07-2010 18:41
Опубликовано 21-07-2010 18:43
в чем проблема с ним 262.3734 не знаю но с ним мот не заводится, а с виду новый
Добавлено через 05:23 мин.
RAVSHAN,
та кто ладно но когда он нагреится двигатель глохнет. и его не завести пока не остынет коммутатор.
Изменил(а) kolash, 21-07-2010 18:40
Опубликовано 21-07-2010 20:24
kolash написал:в чем проблема с ним 262.3734 не знаю но с ним мот не заводится, а с виду новый
В смысле нет искры?sm40
Опубликовано 22-07-2010 04:09
ATM,
Да. искры нет. а ты не знаешь как можно проверить его на работа- способность
Добавлено через 00:29 мин.
в домашних условиях
Опубликовано 02-02-2011 06:06
Со дня регистрации: 5711
вот здесь есть схема как можно проверить его на работоспособность в домашних условиях
http://www.ru-mot...ad_id=4389
Работай для того, чтобы жить, но не живи для того чтобы работать!
Изменил(а) K-750, 02-02-2011 14:02
Восход 3М Turu-Puru
Восход 3М Turu-Puru
116,793,452 уникальных посетителей
