20 November 2026 03:32
Чем заделать дыру в баке?
Опубликовано 15-07-2010 11:42
Со дня регистрации: 5999
подскажите как и чем можно заделать дыру на баке?
ametric.ru/rren.gif
АВТОМОБИЛЬ ВОЗИТ ЖОПУ,А МОТОЦИКЛ ДУШУsm02
восход 3м-1989г
Изменил(а) SiR, 15-07-2010 20:07
Опубликовано 15-07-2010 11:53
Со дня регистрации: 6238
можно запаять оловом
Опубликовано 15-07-2010 11:57
Со дня регистрации: 6309
VANI4,
скинь фотографию дыры, а там уже будет видно.
Минск- аццкий стрит!!!!
Минск С4 200
Опубликовано 15-07-2010 11:59
фотика нет,она не большая пол сантиметра в диаметре,может попробовать заклеить или запаять?
ametric.ru/rren.gif
восход 3м-1989г
Опубликовано 15-07-2010 12:01
Со дня регистрации: 6348
сваркой плюнуть пару раз
s04.radikal.ru/i177/1003/33/45bdb3cb858f.jpg
sm02
Восход-3М 1985 почти убит..летом восстанавливается
Опубликовано 15-07-2010 12:02
кто знает как можно исправить неровности на баке?
ametric.ru/rren.gif
восход 3м-1989г
Опубликовано 15-07-2010 12:09
водой и деревяшкой.
sm02
Опубликовано 15-07-2010 12:11
поподробней можно если не трудно
ametric.ru/rren.gif
восход 3м-1989г
Опубликовано 15-07-2010 12:39
выкручиваешь краник, вместо его закручиваешь подходящий болт, что бы герметично было, со стороны горловниы подбираешь деревяшку такого диаметра чтобы она плотна вбиваласть в отверстие горловины, заполняешь бак водой, льешь полный бак, потом вставляешь эту деревяшку в горловину и понемногу ее туда вбиваешь, под давлением воды все неровности на баке выровняются, ну а на крайний случай можно зашпаклевать.
Минск С4 200
Опубликовано 15-07-2010 12:41
Со дня регистрации: 6548
VANI4 написал:
закрываешь отверстие краника, наполняешь бак водой, вырезаешь деревянный чобрик под отверстие горловины бака, вставляешь туда этот чобрик и ударяешь сверху. давлением воды все неровности исправляются. но это не самый лучший вариант, бак может либо раздуть, либо по шву он может лопнуть...
Добавлено через 00:59 мин.
минцк двести опередил))
www.artfile.ru/i/sm/201.gif
Опубликовано 15-07-2010 12:42
а автомобильной шпаклевкой можно?
ametric.ru/rren.gif
восход 3м-1989г
Опубликовано 15-07-2010 12:45
автомобильной и делают
Опубликовано 15-07-2010 12:46
спасибо,буду делать
ametric.ru/rren.gif
восход 3м-1989г
Опубликовано 15-07-2010 12:49
Со дня регистрации: 5980
есть еще один вариантsm34
отмеряешь чуть-чуть бензина, вливаешь в бак и кидаешь спичку внутрь, сразу закрываешь крышку, если бензина не перебольшишь то бак выпрямится, ну а если налил много бак разорвет к чертовой бабушкеsm03
восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 15-07-2010 12:52
ха,не шпаклевкой безопаснееsm47
ametric.ru/rren.gif
восход 3м-1989г
Опубликовано 15-07-2010 12:56
хозяин-баринCool
восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 15-07-2010 15:14
Со дня регистрации: 6922
VANI4, Как заделать дырку в баке. Берёшь пивную банку, вырезаешь из пару кругляшей. В твоём случае два кругляша диаметром 1см и 1.5см. Зачищаешь кругляши и поверхность бака мелкой шкуркой. Намазываешь дырку эпоксидной смолой и лепишь на неё маленький кругляш. Даёшь высохнуть, шкуришь немного, намазываешь эпоксидкой, и опять лепишь свеху большой кругляш. Опять шкуришь немного, обмазываешь это всё ровным слоем эпоксидки. После высыхания немного шкуришь. Шпатлюешь и красишь
Днепр VALL'a
Днепр VALL'a
117,587,473 уникальных посетителей
