19 November 2026 14:20
Двигатель,когда нагреется троит!(Восход 3)
Опубликовано 08-07-2010 12:51
Со дня регистрации: 6001
Зажигание настроено по книге! Карбюратор не настраиваемый за исключением установки разных положений иглы!
Какая может быть причина?Подскажите пожалуйста,если знаете конечно!!!
Опубликовано 08-07-2010 13:07
Со дня регистрации: 6562
обогащенная смесь. а что за карбюратор такой не настраиваемый?sm45
Опубликовано 08-07-2010 13:58
Со дня регистрации: 6343
JohnKarburaitor,
странно... у восхода вроде 1 цилиндр, он не троит, а одинаритsm03
Розовая макака, была прогулочной, станет гряземесом)))sm14
Восход 3 1986 года разобран, ждет лета и покраски)Shock
люблю своих коников, туда еду я на них, обратно они на мнеGrin
Опубликовано 08-07-2010 14:13
мотор восхода не может троить, т.к. у него всего 1 цилиндр. скорее всего автор подразумевает что мотор тарахтит и подрагивает. это могут быть пропуски зажигания из-за богатой смеси или слишком раннего опережения. а может это элементарное калильное зажигание из-за неправильной свечки или большого нагара на поршне и головке цилиндра.
Опубликовано 08-07-2010 15:07
Со дня регистрации: 6329
Timoxa,
От калильного зажигания сразу обороты подскакивают холостые.
Что это за карб который "не настрайваемый"?
скорее всего искра проскакивает.
Курьер Зид-200 Кросс
Опубликовано 13-07-2010 10:07
Извините за такие не грамотные выражения типа "троит"!Ну хорошо, что вы меня поняли!
Мотоцикл у меня в хорошем состоянии,раньше работал отлично во всем диапазоне оборотов,потом расколол мотор в связи с ремонтом коробки.Собрал, все выставил по книге и вот начались проблемы!Холодный работает нормально,как нагреется до рабочей температуры на низах работает более менее, на средних оборотах начинает трещать,а на полный газ вроде разгоняется но с провалами и слабо тянет!Когда нагреется сильно,то не набирает обороты практически вообще!и очень сильно трещит,дымит и т.п.!
Карбюратор покупал обычный "восходовский", настраивается только холостой ход и меняются положения иглы!
Поршень и голову от нагара я почистил!без изменений!Зажигание крутил во все стороны,и на опережение и на запаздывание!без изменений!(может не правильно крутил?)
Зажигание тоже обычное электронное от 3М-01!я думаю, что оно не совсем элементарное!есть и проще!
Что значит богатая смесь?(много воздуха?как исправить)
Что значит не правильная свеча?
Что значит проскакивает искра?
Опубликовано 13-07-2010 10:58
Со дня регистрации: 6212
JohnKarburaitor, Если тока зажигание познее или даже в ВМТ!
Опубликовано 13-07-2010 11:38
Со дня регистрации: 5979
у тебя просто богатая смесь, на карбюраторе должен быть регулировочный винт(болтик такой с пружинкой) попробуй его покрутить...
восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 13-07-2010 11:44
Карбюратор обычный "восходовский"
это ни о чем не говорит. к65в?
а винт качества? попробуй иглу опустить
Опубликовано 13-07-2010 17:53
Скорее всего к65в!! Игла всегда была в самом нижнем положении! пробовал поднимать без существенных изменений!остается только регулировочный винт качества!
Добавлено через 02:24 мин.
tre00074,
Что такое "в BMT"???
Опубликовано 13-07-2010 18:01
JohnKarburaitor,
ВМТ-верхняя мертвая точка поршня, то есть когда поршень в самом верху)
117,579,076 уникальных посетителей
