28 June 2026 18:44
· Всего пользователей: 10,364
помогите с зарядкой на ИЖ Юпитер 2
Опубликовано 08-07-2010 11:28
Со дня регистрации: 6199
Господа форумчане! если есть у кого-нибудь свободное время, прошу помочь=)
не могу сделать зарядку на Юпитере2 генератор Г-36М8, реле ИЖ РР1
собрал мот по запчастям, все хорошо, только не могу зарядку на генераторе сделать, объясните на пальцах пожалуйста, какой из двух выходящих из обмотки генератора проводов (площадки с клемами нет) соединять с щетками? и, если можно, подскажите способ проверки наличия зарядки)
сам пробовал соединять, зарядки нету совсем, без акб глохнет=( генератор и реле рабочиеsm34
Розовая макака, была прогулочной, станет гряземесом)))sm14
Восход 3 1986 года разобран, ждет лета и покраски)Shock
люблю своих коников, туда еду я на них, обратно они на мнеGrin
Изменил(а) Wintron, 08-07-2010 11:31
Опубликовано 08-07-2010 12:54
Со дня регистрации: 6377
Wintron, на щётки питание поступает не с генератора, а с реле-регулятора. один провод с реле-регулятора, другой масса. на РР должно быть подписано, клемма Я.
Опубликовано 08-07-2010 13:08
ATM,
то есть провода с обмотки НЕ соединяются с щетками?sm26
а куда и какие провода с обмотки подключать? если смотреть со стороны площадки зажигания правый и левый, а то площадки с клемами "я" и т.д. у меня нету
Добавлено через 00:48 мин.
ATM,
Сообщений: 666Shocksm09
Опубликовано 08-07-2010 15:25
Wintron, посмотри схему, может разберёшься. а реле-регулятор у тебя четырёх или трёх контактный, а клемма Я должна быть на нём, а не на генераторе. к стати схему выкладывал tom в теме про схемы.
Опубликовано 08-07-2010 15:34
ATM,
спасибо за схему, пригодится, но у меня проблема в том, что я не знаю какой провод М, а какой Ш на обмотке((( у меня торчит из генератора просто два проводка, мне и нужно узнать какой из них М, а какой Ш
Добавлено через 00:29 мин.
реле с 4-мя контактами)
Опубликовано 08-07-2010 16:33
Wintron, если смотреть по схеме то РР подключается немного по другому, клемма Д генератора соединена с клеммой Я на РР, и одновременно с щёткой генератора. клемма Ш генератора подключается к клемме Ш РР. Вариантов не много, всего то два провода, подключай сначала как пондравиться, а если будет переполюсовка, то просто поменяй местами провода.sm47sm09
Опубликовано 08-07-2010 16:37
ATM,
спасибо, просто боюсь спалить все!)
да и с ИЖами опыта нету совсем.
Опубликовано 08-07-2010 17:22
Wintron,не боись! но на всякий случай подключи АКБ через предохранитель 5А.sm55
Опубликовано 09-07-2010 00:28
ATM, sm04 если такой не найду, воткну от автомагнитолы))
Опубликовано 09-07-2010 15:28
Со дня регистрации: 6374
ATM, хорошо, что ты не сапер. Последовательно включить диод (не менее 20 В / 3 А) и амперметр между реле и АКБ.
Опубликовано 09-07-2010 19:48
adgeziy, если честно, то можно просто лампочку вольт так, на 24.sm36
Опубликовано 10-07-2010 22:47
так-с, все сделал)
работает на ураsm08
Опубликовано 30-09-2010 18:39
Со дня регистрации: 5772
ATM написал:
Клемма "Д" генератора - это где?
Опубликовано 17-04-2011 19:33
Со дня регистрации: 5558
dir_kladbisha написал:
ATM написал:
+++ а где это оО
smayli.ru/data/smiles/transporta-921.gif
Опубликовано 17-04-2011 20:09
Zorex726, если ты имеешь в виду клемму Д то посмотри рисунок в посте №4.
Восход Strannik 48-11
115,649,424 уникальных посетителей
