19 November 2026 05:23
Вторичный вал на 3.112 6V "Yes Problem"
Опубликовано 06-07-2010 13:40
Со дня регистрации: 5980
Прошу помочь разобраться в причинах биения вторичного вала со стороны звездочки.
Биение вала заметно на холостых оборотах со стороны ведущей звездочки, при увеличении оборотов двигатель вибрирует, да так что проушины крепления ДВС стерлись.
Пытался разобраться (разобрать):
Снял крышку КП, подшипник не выпал но рукой можно вынуть, люфт минимальный.
На шестерне промежуточного вала нет одного зуба - может в этом причина.
Самое интересное если двигатель выключить и в положении нейтрали проворачивать колесо то видимого биения на валу и ведущей звезде нет. Бьет только когда двигатель заведен.
Шо делать.
Восход 3М globo-globo
117,574,507 уникальных посетителей
