02 October 2026 10:28
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Проблема с Восходом 3М
Опубликовано 03-07-2010 11:18
Со дня регистрации: 5954
Как только завожу мотор, он некоторое время стабильно работает, через минут пять начинает умирать и в конце концов глохнет. Заводится только если нажать и некоторое время подержать утопитель поплавка(держать надо сравнительно долго). Думаю, что проблема в уровне топлива в поплавковой камере. Каким должно быть значение этого уровня? Как его увеличить(разогнуть язычок или загнуть)? Карбюратор К-62В
Опубликовано 03-07-2010 11:39
Со дня регистрации: 6224
Для того чтоб увеличить, надо отогнуть вверх от иглы. Точно не помню, но уровень выставляется как расстояника, кажись в 15 или 17 мм от плоскости карба, до формовочной линии поплавка.
Также проверь поступление топлива. Быстро ли идет бенз из шланчика? Если да, то проверь штуцер на карбе.
Древо моих мотоциклов
Сова 175 > Ковровец 1970г
Опубликовано 03-07-2010 11:45
У меня аж 21 мм. Топливо идёт нормально, я прочистил и продул всё это дело. Да и потом, он же некоторое время стабильно работает. И даже едет. Если дать газу, то не заглохнет. Так, я держу карб поплавком вверх. Язычок можно либо загнуть, либо разогнуть. Чтоб увеличить - надо разогнуть?
Опубликовано 03-07-2010 11:50
Со дня регистрации: 6144
это 99% уровень топлива маленький ))) когда подсосёшь в камере бензин есть а через пять минут он кончается у меня такое было разогни чуть чуть язычок на поплавке
Опубликовано 03-07-2010 11:55
Я тоже так подумал. А сколько должен то быть? Или разгибать, пока нормально не будет?
Опубликовано 03-07-2010 11:56
ну так по паспорту 24 -26 мм ну ты отогни если переполнять будет то убавь самую малость
Опубликовано 03-07-2010 12:34
24-26? Спасибо. Подогнул до 28, слегка капает. У меня в паспорте написано, что 12-14. Но паспорт не родной, от 3М, 3М-01 и ЗиД-200. Там про 65 карб. Спасибо.
Jawa 350/360 CAH9
Jawa 350/360 CAH9
116,921,075 уникальных посетителей
