19 September 2026 00:22
· Гостей: 16
Восход 3М заводится без ключа
Опубликовано 30-06-2010 10:15
Со дня регистрации: 5941
Народ, в чём может быть дело? Мотоциклу пофигу, есть ключ, нет ключа. В магазин съездить - страшно оставить. Почему так и как сделать?
Опубликовано 30-06-2010 10:27
Со дня регистрации: 6592
штекер из приборки вытаский и уезжай =)) посмотри на форуме ктото задавал такой вопрос уже. удачи.
Опубликовано 30-06-2010 10:31
Со дня регистрации: 6131
это ты провода в приборке перепутал
Опубликовано 30-06-2010 10:35
Артурка была тема про потерянный ключ, "какой подойдёт". У меня проблема как раз в том, что он без ключа заводится. Мне такого НЕ надо. Мне нужно, чтоб с ключом заводился, без - нет.
Буквально позавчера всё работало как надо, проехался по полю, на следующий день приехал домой, хотел заглушить - без толку. Пробовал завести без ключа - всё как часы с первого раза завелось.
Со дня регистрации: 6051
провод с камутатора " Д " на замок , с него на массу
Опубликовано 30-06-2010 11:27
Со дня регистрации: 6758
контакты в штеккере проверь на рулевой колонке. на восходе же как_ замкнута цепь - не заводится
Опубликовано 30-06-2010 12:25
Со дня регистрации: 6612
Если у тебя стоит стоковый восходовский замок!То скажу тебе ето полное го..но!!Он хоть и на 2 контакта но мороки в нем намного больше чем например в ижевском!!!!!Когдато била у меня такая хрень!!!Разбирал замок 3 раза пока сделал!!!!!Там нужно смотреть мож контакти окислились мож стружкой пласмасовой затрушаны!!!!А может бить что пружинка ослабла что било у меня и контакты не достают друг до друга!!!!!
Изменил(а) TOLYANYCH, 30-06-2010 12:26
Опубликовано 01-07-2010 16:36
Со дня регистрации: 5973
ArtyrKA написал:
Это тебе говорят что не зависимо от ключа есть он там или нет можно угнать, и пусть даже он там как то замудрено переделан знающие люди и так угонят путем перекусывания одного провода от БКСsm03
Опубликовано 01-07-2010 18:05
Со дня регистрации: 6613
Lamaster87, прав а провод тот черного цвета так что не держите на восходах черных проводовsm09
Опубликовано 01-07-2010 20:03
Со дня регистрации: 6349
Ну а если провод с датчика идёт на замок, а уж после него заходит в клему "Д"? Ну или усложнить усложнить проблему, замок у котоого при повроте ключа одна клемаразмыкается, а друга замыкается, одну пдключить к датчику, другую как обычно, тогда перекусыванием так просто не отделаешься. Smile
Ничего личного!
Восход 69 года
Опубликовано 03-07-2010 11:37
Всё было просто, лопатка на приборке, куда штекер совать(от черного провода, как раз к замку) провалилась и контакта нету. Поправил, не проваливается. Всем спасибо. Кстати, замок на восходе действительно тупой. Он работает не на включение мота, а на выключение. И для этой цели нафиг он не нужен, т.к. есть двиг.стоп.
Опубликовано 03-07-2010 12:41
просто можно сделать обрыв массы на катушке ( переделать замок) и тогда нечего будет кусать.........
Опубликовано 04-07-2010 20:20
Vitek 1987 написал:
Если на катушке зажигания, то, батенька, я думаю это будет опасно.sm32 (Пробой катушкиsm37)
Восход 69 года
Опубликовано 04-07-2010 20:33
А еще можно сделать обрыв массы на коммутаторе. На КЭТах работало на ура, да и на БКС это в принципе возможно.
Изменил(а) taugras, 04-07-2010 20:34
Опубликовано 04-07-2010 22:24
Мля, наро, никакого обрыва массы! Нигде!
Восход 69 года
Опубликовано 04-07-2010 23:32
Razor,
А чтож делать ? То что сделано кат-то всетаки ненадежно , с панели выташил разьем и поехал sm32
Я долго думал по этому вопросу и проэкспериментировал , все работаетsm45 6 лет ходит и ничего.........
Изменил(а) Vitek 1987, 04-07-2010 23:38
Опубликовано 04-07-2010 23:52
Проверено на практике? Ну тогда другое дело! sm47 Забираю свои слова обратно. sm37
Восход 69 года
Опубликовано 01-09-2010 19:22
Со дня регистрации: 5938
Люди на восходе и на минскаче такая тупая система замка зыжигания, мотоцикл угнать это рас плюнуть: подходиш вытаскиваеш фишку из приборной панели и езжай на все 4 стороны без ключаsm03
Опубликовано 25-04-2011 11:01
Со дня регистрации: 5633
можно сделать скрытый тумблер, от генератора провод "д" прервать и засунуть куда нибудь под сидушку
by D.a.t.u.r
ametric.ru/rvr5.gif
Опубликовано 25-04-2011 11:57
Со дня регистрации: 5705
Oleg875, а на яве гвоздь сунул и поехал. Чё за фишка?
Datur, у меня есть тумблер под сиденькой только он чё то не работает. Лень разбираться. Замка зажигания у меня вообще нету мотоцикл всегда заводится,а глушу я снимая колпак.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Восход Scorpio33
Восход Scorpio33
116,791,946 уникальных посетителей
