Сообщений: 82 Зарегистрирован: 07.05.10 Со дня регистрации: 6040
Купил б\у колесо назад.При разборе столкнулся с такой проблемой ,что в старом колесе внутренности другие стоят,что там должно стоять(по виду колеса совершенно одинаковые).На первом фото ,новое колесо,смотрите внутренности по контуру
Второе колесо которое раньше стояло
Подшипник
Подшипник 11мм,маркировка 202.В новом колесе 8мм внутрь.В старом 18мм.Вопрос что делать с новым колесом ,если подшипник до конца не влазит или там что-то другое вместо подшипника надо??
Вот как раз таки хватает,все,что снял со старого поставил на новое и только почему-то подшипник не такой.выше прочти я писал милеметрожи.Спасибо,что хоть схему подкинул.
Вот эта прилитая закупорка мешает,на старом такого нет.
Может кто знает,какой подшипник или что-то другое должно стоять??
