19 November 2026 04:55
Форум » Другие мотоциклы (не Восход, ЗиД) » Скутеры, иномарки
не может тронуться
Опубликовано 21-06-2010 12:44
Со дня регистрации: 6507
До замены поршня и колец джог плохо ехал,еле заводился,но страгивался с места без посторонних усилий.После того как заменили начал заводится без проблем,но не может тронуться.Если подтолкнуть,то медленно набирает скорость,свои 60 едет.Под подозрением ЛК.
P.S. Нафига тамокна в поршне если впуск происходит в картер?
Опубликовано 21-06-2010 12:52
Со дня регистрации: 6759
tyomka, во первых поршневая от джога стоит? окна в поршне - чтобы больше смеси в камеру сгорания попало. вариантов два, либо грузики на сцеплении тяжелые стоят, либо пружина вариатора ослабла
Опубликовано 21-06-2010 12:58
motorix, я ее не покупал и не ставилsm40,с вариатором ничего не делали,ведь до этого он хотя бы трогался сам.
Опубликовано 21-06-2010 13:06
tyomka,
тогда криво собрали. еще некоторое время будут поверхности прикатываться, но потом начнет ехать более менее сносно
Опубликовано 21-06-2010 13:15
motorix написал:
Впуск же прямо в коленвал,а как я понял поршень в этом не участвует,т.е. не как на сове.
Опубликовано 21-06-2010 13:31
Со дня регистрации: 6653
Вариатор или сцепление. Если скутер поюзанный то процентов 80% они виноваты.
tyomka,
а прикинь в цилиндре тоже дырочки есть, не как у урала))) херню сморозилGrin
Опубликовано 21-06-2010 15:46
Со дня регистрации: 6921
Да, тоже думаю что вариатор.
Опубликовано 21-06-2010 16:16
motorix, я о том что во время впуска через эти окна топливо не проходит.Для смазки вгш они что ли?
Будем смотреть вариатор.
Опубликовано 04-07-2010 19:47
Со дня регистрации: 6125
а без нагрузки нормально трогается?
Опубликовано 06-07-2011 15:42
Со дня регистрации: 5622
Посторонних звуков во время трогания нет? Как вариант самое простое буксует ремень))) также могли залипнуть диски вариатора) Попробуй снять крыжку вариатора, и посмотри в каком там что состоянии)
Комментарий модератора
! K-750:
becas. Ну и смысл отвечать на сообщение прошлогодней давности??? На форуме это крайне не приветствуется, на первый раз прощаем...
Восход 3М Surf'a
Восход 3М Surf'a
117,574,317 уникальных посетителей
