19 November 2026 16:39
Восход 3м не набирает обороты
Опубликовано 11-06-2010 21:10
Со дня регистрации: 6305
Восход 3м не набирает обороты не реагирует на газ что может быть???
Добавлено через 29:44 мин.
Грешил на карбюратор несколько раз промыл не помогло поменял без результатно, поменял катушку зажигания и датчик сальники коленвала в норме,даже незнаю что может быть дайте какие нибудь советы...
Опубликовано 11-06-2010 21:11
Со дня регистрации: 6561
смотри ручку газа,трос,и карб посмотри крышку сними
Опубликовано 11-06-2010 21:35
ручка газа и трос в порядке,когда газуешь такое ощущение что он захлебывается в связи с этим закручивал винт качества до конца но не помогло
Опубликовано 11-06-2010 21:45
Со дня регистрации: 6425
смотри жиклёр там на 200 должен быть,подними дроселлную иглу на одно деление,посмори может воздухан душит
Добавлено через 07:21 мин.
точнее опусти иглу у тебя можен бензина много в камеру подаеь
Опубликовано 11-06-2010 22:45
Со дня регистрации: 6564
max1992,
чем больше вкручиваеш винт тем богаче смесь вот он у тебя и богатит ещё камеру поплавковую проверь
Опубликовано 12-06-2010 08:32
blues,
Ты случайно не ошибаешься??я про винт который находится с боку карбюбратора!
Опубликовано 12-06-2010 09:16
винт который с боку карбюратора это регулировка холостый,подача воздуха,заверниего доконца и выкрути на пол оборота
Добавлено через 00:47 мин.
посмори может свеча плохая
Опубликовано 17-07-2010 14:30
Со дня регистрации: 5979
вверни винт до конца который наверху крыши, потом если никакого результата опусти иглу
восход 3м 1990 г.в.
GT Меню пользователя
Опубликовано 17-07-2010 14:39
Со дня регистрации: 5969
проверь жиклёр какова он размера. посматри на искру. проверь воздухан.
Опубликовано 17-07-2010 15:56
Со дня регистрации: 6484
зажигание проверь
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
KTM Меню пользователя
Опубликовано 17-07-2010 19:31
Со дня регистрации: 6216
попробуй глушаки и патрубки прочистить от нагараsm46
Минск 3.115 1980 г
Минск 3.113 1996г
Восход 3M 1986
Jawa 634 7.7 1984г
Alpha 2011г
Опубликовано 17-07-2010 21:11
Со дня регистрации: 6080
у меня такое было,сначало думал что карб,потом нормально выставил зажигание и всё работает отлично,попробуй поставить другой комутатор
Опубликовано 19-07-2010 21:07
Перебрал двигатель,заменил капбюратор(рабочий у друга взял) двигатель заводится но даже если на полную газы даешь они остаются прежними несколько раз было так что подержишь на полных газах и резко поднимались обороты посмотрел под головкой цилиндра там пробивало ну подумал из-за этого все хорошо затянул но это и к чему не привило воздушный фильтр вообще нипричем я пробовал как с ним так и без него ниче не меняется теперь вот попробую комутатор поменять. И еще у меня вопрос между капбюратором и цилиндром что нибудь кроме прокладок ставится? а ту у меня какая то текстолитовая прокладка стояла толщиной в 1 см.
Опубликовано 21-07-2010 05:20
Со дня регистрации: 6002
Это ты имеешь в виду черную проставку? Сначала ставится прокладка, потом проставка, потом ещё прокладка. Ручка газа напрямую связана с карбюратором. Сними его и крути ручку. Дроссельная заслонка должна ходить туда-сюда ровно и легко. Когда ручка до отказа, то заслонки не должно быть видно вообще. На полную винт качества не закручивай. Переобогащение ничего хорошего не даст. Опережение зажигания поставь 3мм. Свечку поставь 11ую. Не думаю, что коммутатор при делах. Но всё же если он будет новый - хуже не будет точно.
Опубликовано 22-07-2010 13:32
Я его наконец то сделал поменял комутатор и все нормализовалось. Теперь у меня таой вопрос как его разобрать и возможно ли его наладить?
Опубликовано 22-07-2010 14:18
Со дня регистрации: 6227
max1992, можешь самому собрать. благо схемы естьSmile
Опубликовано 23-07-2010 22:15
Со дня регистрации: 6281
Если ты разбираешься в электронике, то разбирай и делай, как было сказанно выше схем полно. А чтобы разобрать коммутатор нужно пену с обратной стороны отковырять.Но помоему это гемор.
117,580,001 уникальных посетителей
