28 June 2026 13:45
· Всего пользователей: 10,364
Иж Юпитер 5 переходная модель
Опубликовано 10-06-2010 07:34
Со дня регистрации: 6243
Всем привет!Купил себе иж юп 5 переходная модель он чихал на нем не возможно было ездить,я перебрал полностью двигатель заменил все сальники подшипники прокладки кольца пальцы,выставил зажигание завел его работал как часы!!!На следующие утро завожу он начал чихать я покатался, еще сильнее начал чихать решил заменить бабину заменил которая идет на правый цилиндр он не чихал но перестал совсем тянуть еле еле доехал до дома! что же делать???
Опубликовано 26-06-2010 15:47
Со дня регистрации: 6182
чихание - следствие слишком ранней искры. если зажигание настроено верно, то в этом случае, как я думаю, виноват конденсатор, или кулачки играют, но более вероятно первое. а то что бобину поменял и исчез 'чих' - видимо бобина не рабочая, соответственно искры вообще нету, чиха тоже, едешь на одном цилиндре, вследствие этого не тянет, как ты писал
ИЖ-Юпитер-5
Опубликовано 26-06-2010 15:52
Со дня регистрации: 6615
Deniiz,
искра на контактах яркая? искрит много? поменяй кондюк и посмотри чтобы пружинка массу не задевала.
Восход 3M Jon-Devil'a
115,648,393 уникальных посетителей
