20 November 2026 02:42
Карб К-36 Е
Опубликовано 09-06-2010 22:44
Со дня регистрации: 6175
Сегодня случайно нашел и скрутил с забытой Богом техники карб К36Е. Вопрос: от чего этот карб? (стоял на самодельном снегоходе, двиг Планета с принудительным охл., через переходник, по ходу с инвалидки) У него отсутствует топливный корректор, точнее заглушка на крышке. И штуцер под шланг подачи топлива из бака не прямо стоит, а под углом в 90 градусов к корпусу. И у него отсутствует игла. Еще вопрос, с чего мона поставить иглу на него? Или можно сделать ее путем спиливания иглы например от к65?
Добавлено через 14:46 мин.
Нашел важное. К-36Е — на двигатель мотоколяски СЗА-М. На жиклере главном у него маркировка выбита 40 и последняя цифра вроде 1. Вопрос мона ли его поставить на восход? Только при смене главного топливного жиклера как понимаю...
Добавлено через 08:00 мин.
Теме Ап. Парни нужна помощь..
http://motovoshod.forum24.ru/ Форум Ковровских мотоциклов
Опубликовано 09-06-2010 22:55
Со дня регистрации: 6758
поставь, посмотри как движка работает.
Опубликовано 10-06-2010 08:10
Со дня регистрации: 6190
SNIKer, надо ставить жиклер на 180
ametric.ru/rsur.gif
Опубликовано 10-06-2010 10:56
Со дня регистрации: 6485
Этот карбюратор на самом деле с мотоколяски С 3Д , карб простой , аналог к 36 .... на восход подойдет !
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 10-06-2010 12:09
Со дня регистрации: 6079
это походу родной от планеты спорт
Опубликовано 10-06-2010 12:18
это карбюратор от мотоколяски !
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 11-06-2010 12:28
-Racer- написал:
Подойти то подошел... Вообщем поставил. завел с 1 оборота! Радость несусветная! Но начало заливать и вскоре заглох. Сменил свечу. завел с 3 пинка, работает. Холостые хорошие! И это с жиклером на 401 родным. Вообщем прокатился немного. Тяга хорошая, но чуть хуже чем к65 обороты набирает. Но мне главное хороший запуск! Супер! Заглушил, завел снова. Круть. Потом снова заглушил, решил ставить фильтр на место. (без него покатался немного)Поставил... С ним ни в какую не заводица. Вспышки даже нет. Ладно. Снял опять. Аналогично... Не стартует. Заливает свечу, но на свече мокрой искра есть... СТранно. Сменил много свечей. Нифига. Сменил жиклер на 200 от к65. Аналогично. Ни вспышки. Искра есть. Наблюдаю обратный выпуск смеси не слабый. Иглу поставил от к65 стандартную. Вроде подошла. И еще там нет обогатителся. Точнее на крышке стоит заглушка. НО! жиклер обогатителся есть! Думал он заливает, заглушил его дырку, которая в карб впрыскивает топливо. не изменилось. Такое ощущение что смесь не правильно приготавливает он. Выкрутил свечу, положил просто в свечное отверстие и покатал мот так. Думал вспыхнет хоть так разок.. Толку нет. Почему такое может быть? Ай нид хелп.
Опубликовано 11-06-2010 13:41
Со дня регистрации: 6469
кэт попробуй поменяй,у меня тоже работал потом стал хуже, а потом вообще перестал заводиться , искра есть а не воспломеняет, когда поменял с пол тыка завелся
Minsk Zver
планета 5 с водяным охлаждением
117,586,742 уникальных посетителей
