19 September 2026 03:02
· Гостей: 1
raut-service.ru - Магазин товаров для шиномонтажа.
И снова про искру.
Опубликовано 07-06-2010 18:11
Со дня регистрации: 6220
Всем здорова. Сразу к проблеме. Мотоцикл перестал заводится. Проверил систему питания - все нормально. Начал осматривать зажигание и вижу что пропадает искра. ОНА ЕСТЬ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, КОГДА ОСЛАБЛЯЕШЬ ГАЙКИ НА ГЕНЕРАТОРЕ.( а именно те которые соединены с датчиком. Зажиганее электронное, менял его уже на заведомо рабочий и такая же проблема. Свечи тоже рабочие, сменил родную бобину на планет. Может кэт не работает? Хотя когда дергаю кикстартер лампа нейтрали загорается.
Опубликовано 07-06-2010 18:13
Со дня регистрации: 6131
у меня такая же херня была ты кет замени и всё а лампа и так будет моргать))))
Опубликовано 08-06-2010 11:44
А можно ли проверить КЭТ. без него вообще можно ездить ?
Опубликовано 08-06-2010 13:07
Со дня регистрации: 6028
без кэта ездать врятли получится=) придется заменить я думаю
ММВЗ 3.112 готовим эндурик
Растачиваю цилиндр рашпилем!
Изменил(а) Lumixs, 08-06-2010 13:07
Опубликовано 08-06-2010 22:44
А КЭТ можно в домашних условиях проверить? И еще: говорят что можно кинуть провода с электронного зажигания прямо на бобину.(как магнтето на тракторах). Кто нибудь делал так?
Изменил(а) izp3, 09-06-2010 21:24
Опубликовано 16-06-2010 20:52
Со дня регистрации: 6557
Помогите выставить зажигание
Восход ЗМ электронное зажигание генератор Г427 вроде
Восход 3М 1985г. sm39
Опубликовано 16-06-2010 20:57
Со дня регистрации: 6613
G1Lm0r,
По центру прорези поставь винты крепления. Заведи и медленно вращай генератор пока двигатель не заработает нормально . ты это услышишь.
Опубликовано 20-06-2010 18:30
дак дело в том что я его и завести то немогу )
ещё беда шпилька головки прокручивается одна а на другой гайка прокручивается ещё немогу в связи с этим затянуть чтоб компрессия появилась..
Опубликовано 01-07-2010 16:48
Со дня регистрации: 5973
izp3 написал:
Я под столомGrin
Опубликовано 01-07-2010 18:00
G1Lm0r,
Ну тогда точи шпильки и ищи компрессию. А потом только выставляй зажигание
Опубликовано 23-07-2010 21:31
Lamaster87 написал:
Я под столом
поздравляю, можешь дальше там ползать, тебе же наверное в кайф! А если ты не знал то магнетто и электронное контактное зажигание имеют схожий тип работы.
Это оказывается кулочковое зажигание можно подключить сразу к катушкеsm34sm34,
Изменил(а) izp3, 23-07-2010 21:55
Опубликовано 03-08-2010 17:10
Со дня регистрации: 5894
а кулочковое зажигание и так идёт бес кэта и бкэса
Опубликовано 03-08-2010 17:15
taugras написал:
sm04
ты мне новые вещи открыл...
116,793,359 уникальных посетителей
