19 November 2026 17:06
Помогите с карбом
Опубликовано 02-06-2010 14:16
Со дня регистрации: 6014
Можете подсказать настройки карбюратора. модель карбюратора не помню. но настройки приблизительно одинаковые же. Вроде к65
Опубликовано 02-06-2010 14:18
Со дня регистрации: 6948
Книгу почитай. Сколько можно писать про это.
В разделе Downloads скачай.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 02-06-2010 14:40
сложно чтоли написать регулировки винтов?
Опубликовано 02-06-2010 15:00
Со дня регистрации: 6036
На-ка
s001.radikal.ru/i193/1006/1d/6ac93057abfc.jpg
Опубликовано 02-06-2010 15:01
Со дня регистрации: 6080
Перед началом регулировок, о которых пойдет речь дальше, двигатель нужно прогреть. После этого, опуская дроссель винтом 27, установите минимально устойчивые обороты холостого хода, а затем, медленно вращая винт 11 в ту или иную сторону, добейтесь увеличения оборотов до максимально возможных. Вновь винтом 27 постарайтесь их уменьшить, а затем винтом 11 поднимите, насколько удастся. Указанные операции иногда приходится повторять 2 - 3 раза.
Теперь проверьте, как реагирует двигатель на ручку газа. Если при резком открытии дросселя он глохнет, заверните винт 11 качества смеси на 1 – 1,5 оборота (смесь при этом обогатится); если двигатель, напротив, глохнет при резком закрытии дросселя, винт 11 нужно на столько же отвернуть (смесь, естественно, станет беднее).sm67
ещё книжечку скачай на сайте,ато так не поймёшSad
Изменил(а) klass, 02-06-2010 15:05
Опубликовано 02-06-2010 15:03
Спасибо ребят, буду пробывать)
Восход 3м-01 Defeel1
117,580,182 уникальных посетителей
