22 November 2026 07:09
Очень сильная вибрация
Опубликовано 30-05-2010 21:05
Со дня регистрации: 6249
Подскажите пожалуйста что можно сделать,а то у меня от неё все откручивается.При скорости км в 50 чуть ли сам не сваливаешься от вибрации.(Даже патрубок посреди трассы отвалился из за вибрации((
Мотоцикл Сова175
Опубликовано 30-05-2010 21:09
Со дня регистрации: 6150
а на какой передаче??
Т. Уайлдер, «Мартовские иды»
Опубликовано 30-05-2010 21:12
начиная с 3
Опубликовано 30-05-2010 21:30
Со дня регистрации: 6677
Blinchik,
Вибрация тока на ходу или даже стоя с работающим движком?
Опубликовано 30-05-2010 21:32
Со дня регистрации: 6664
Затяни ОЧЕНЬ ХРОРШО крепления двигателя и выстави нормально зажигание.
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 30-05-2010 21:53
Со дня регистрации: 6585
Правильно отрегулируй карбюратор, выставь зажигание, и обязательно проверь: не открутились ли болты крепления двигателя. Самый худший вариант: это накрылся правый кореной подшипник коленвала, проверить это легко. Снимаешь правую крышку двигателя, откручиваешь и снимаеш статор, берешся за ротор, и качаеш его вверх-вниз, вправо-влево, если есть люфт то это накрылся подшипник.
Опубликовано 30-05-2010 21:56
езжу на восход 2м 50км это у меня уже 4я передача, хотя даже на 60км на третей таких вибраций нету... У отца были повышение вибрации когда с левой стороны двигателя крепление коленвала разбилось. Так что не знаю попробуй снять крышку со стороны генератора и пошевелить за магнит, на предмет люфта вертикального и горизонтального, если есть и большой то это хреново... ну может еще старожилы чего подскажут.
Добавлено через 01:40 мин.
Оо уже подсказали Smile
Опубликовано 30-05-2010 21:58
Ага! Земляк из Харькова, и тоже владелец Восхода? Нас харьковчан все больше тут становится! Знаю что оффтоп, но не удержался))).
Опубликовано 31-05-2010 10:06
taugras написал:
Blinchik,
Вибрация на ходу
Опубликовано 31-05-2010 10:09
Карбюратор отрегулирован(мне так кажется)движок работает не рывками не глохнет не дымит.Зажигание я посмотрю,у меня там одна проблема рисок нет по которым воставлятьнадо,делали самими,может напортачили где...А вот подшибник гляну обязательно
Спасибо за ответы
Изменил(а) Blinchik, 31-05-2010 10:11
Опубликовано 31-05-2010 17:05
Со дня регистрации: 6760
карбюратор не влияет на вибрацию.
Опубликовано 31-05-2010 17:34
Со дня регистрации: 6128
странно у меня сильно вибрировал при очень низких обаротах хх
Опубликовано 31-05-2010 17:42
Со дня регистрации: 6707
как я понял у тебя при езде появляется вибрация и становиться сильней с набором скорости после 50 дето
мож у тебя на колесах восьмерки вот тебя и колбасит
на совках всегда вибрация есть и под нагрузкой и без(у кого то больше у кого то меньше)
тока если коленвал не отбалансировать
ты когда на холостых мотор крутиш наполную у тебя не идет такая же вибрация как при езде?
если нет то могут быть колеса не ровные...
Опубликовано 31-05-2010 17:52
Pacha написал:
еще и как влияет! Если накрутить сильно холостые обороты то трясти будет не слабо. А если смесь сильно подбеднить, то при нормальном нагреве двигателя обороты хх будут сами завышатся, и от этого и будет вибрация. Вот позавчера сам с этим столкнулся. Сам отрегулировал карб, и сам же свою работу и испортил. Сегодня опять отрегулировал правильно. Электрод свечи светло-коричневый, обороты хх стабильные, тяга отличная, на 4й на хорошую горку без труда заезжаю, ну с разгоном конечно. Что для Восхода очень неплохо.
Днепр Semen'a
Днепр Semen'a
117,634,350 уникальных посетителей
