Сообщений: 38 Зарегистрирован: 20.05.10 Со дня регистрации: 6027
У меня на поршне выльтел шпиндик ( незнаю как его называют)!Он еще как ограничитель служит помоему что бы кольца не крутились! Нужен ли он? Можно ли его как нибудь вставить? А то поршневую менять как то накладно, так как все целое кроме него!!! Может ни чего страшного если его там не будет??? Или же что то может произойти????
Вылетел стопорный штифт? Это плохо! Ты его из цилиндра достал? А то натворит он бед в цилиндре, а еще хуже если он попал в картер. Я бы выкинул этот поршень. Хотя кто-то из наших форумчан говорил что можно впрессовать новый штифт; но ИМХО овчинка выделки не стоит. Покупай новый поршень, лучше всего ремонтный, и под него расточи цилиндр у толкового мастера, а старый в мусорку. И не поцарапал этот штифт зеркало цилиндра?
Сообщений: 386 Зарегистрирован: 24.08.08 Со дня регистрации: 6661
Я другу из куска сверла делал такой штифт(долго химичили).У него он просто вытаскивался и посадочное место было не разбито.На горячую забивалиДо сих пор ездит.Второй сезон пошёл.Держится)))
Сообщений: 364 Зарегистрирован: 17.09.09 Со дня регистрации: 6272
Но лучше уж все таки из латуни. Коэф линейного расширения больше.
Поршень нагреть, а штифт охладить. И при этом еще чтобы он входил туго. Тогда получится оч шорошо.
Но если с этим проблемы, то купить поршень лучше.
автор, у тебя в соседней теме цилиндр штифтом задрало, а щас вдруг стало все нормально.
ты или дибил, или спам-бот, или самоуверенный малолетка, которому впадлу скачать инструкцию к мотоциклу и почитать ее.
Timoxa- сам ты дебил!!!! Я уже новые цилиндры и поршня купил с рук ( и в поршне одного штифа небыло выльтел окуратно)что мне придумать заместо него??????
Комментарий модератора
filrock: автор, сбавь обороты! за оскорбления держи горчичник
а чего сразу не написал: купил поршневую с рук, в одном поршне небыло штифта. можно так ездить или надо что-то ремонтировать? сразу бы ответили: можно самому вставить штифт. для этого надо или латунную конусную проволочку выточить, или взять подходящий по размеру болтик (винтик), нагреть поршень до 100град (налить бенза внутрь и поджечь или опустить в кипяток) чтоб отверстие для штифта расширилось, засунуть штифт, после остывания лишнее обрезать.
