19 November 2026 14:51
На иж-ю3 заливает одну свечу
Опубликовано 20-05-2010 22:11
Со дня регистрации: 6027
проблема в следующем ,заводится с лапки ,и работает ток левый цилиндо,на правом выкручиваешь свечу -залита, в общем по электрике перепробовали все ,по подаче топлива тоже норма так как один цилиндр пашет как положено,компресия в обоих цилиндрах почти одинаковая, если кто сталкивался с чем то подобным поделитесь идеями
Опубликовано 20-05-2010 22:27
Со дня регистрации: 6261
На правом горшке зажыга хорошо выставлена?
(похоже на познєє зажиг.)
ИЖ ЮПИТЕР 5 1989 р.
ВОСХОД 3М 1985 р.
Опубликовано 20-05-2010 22:28
Со дня регистрации: 6292
свечу поменяй,смотри бабину вобще всё проверь,мож кулачкам пи*да,я в юпитерах не очень
Опубликовано 20-05-2010 22:30
выставлено правильно ,да и ездил он как положено,потом бац и ток один горшок пашет
Опубликовано 20-05-2010 22:31
[quote]ancifer написал:
выставлено правильно ,да и ездил он как положено,потом бац и ток один горшок пашет,по електрике проблем нету
Опубликовано 20-05-2010 22:34
ancifer, искра хорошая?может воздух подсасывает,а мож карбюратор забился
Опубликовано 20-05-2010 22:40
один цилиндр работает без проблем ,значит карбер отпадает,насчет подсасывания воздуха, у мну то тут тоже проблемы нет за неделю до неполадки сменил все прокладки (каламбур однако),)))
Опубликовано 21-05-2010 20:02
Со дня регистрации: 6759
ancifer,
первым делом меняй местами катушки, потом голову протяни, поменяй местами конденсаторы и наконец кулачки. больше причин попросту быть не может. в крайнем случае провод до бабины идущий ктото от зависти зубами перегрызsm03
Опубликовано 21-05-2010 21:41
УРЯЯЯЯЯ нашел причину,из под прокладки топливного колектора подсасывало воздух,потому как на прваом цилиндре была сорвана резьба и неплотно прилегало все это дело,профилактики ради нарезал на всех 4х отверстиях м10 и врктил шпильки с переходом с м10 на м8 ,зажал,дернул и с пол оборота завел ,спавибо всем за участие
Восход 3М-01 maysakov'a
117,579,260 уникальных посетителей
