19 November 2026 10:19
Как провернуть камеру не бортируя покрышку?
Опубликовано 11-05-2010 10:42
Со дня регистрации: 6041
Всё время проворачивается золотник на заднем колесе, я уже задалбался бортировать, скажите ктонить пожалуйста как можно провернуть камеру не бортируя.
Опубликовано 11-05-2010 11:11
Со дня регистрации: 6126
да можно легко Lainus!!!просто спускаешь колесо!!!до конца,и крутышь за покрышку ну и проварачиваешь куда надо!!!sm30а вообще это у тебя из-за того бывает,что на слабом колесе ездишь!!!Lainus-а у тебя что за мотоцикл?
Моя техника!! ММВЗ-3.11211.
Иж Планета-3.
Восход-2
Внедорожник Минск
Обращайтесь :vano9415@mail.ru
Опубликовано 11-05-2010 11:13
Со дня регистрации: 6324
нужно еще обжать борта покрышки, иначе не повернется
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Опубликовано 11-05-2010 12:36
Со дня регистрации: 6260
спусти воздух обстучи борта покрышки чтоб она отошла от обода и проворачивай.
а чтоб такого не было или качай 3 очка или это дело в ободе/покрышке.
у мня восход был я задолбался проворачивать сосок!! это зло!!sm09
***Иж Юпитер 5. ***
***Ява350/634 реставрация***
Опубликовано 11-05-2010 13:26
если ездить только по асфальту то можно и 3 очка качать, а если ездить только по грунтовке и проселочным дорогам то все зубы выпадут и позвоночник в трусы просыплетсяWink
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Опубликовано 11-05-2010 15:16
Ясно, всем спасибо
Опубликовано 11-05-2010 15:17
vanes написал:
Восход 3м
Опубликовано 11-05-2010 16:07
Со дня регистрации: 6089
Да вы что народ, 3 очей этож ппц...сам качаю заднее 2, переднее 1.5 и не жалуюсь, а еслиб 3 было...не это перебор=)
ММВЗ 3.112 готовим эндурик
Растачиваю цилиндр рашпилем!
Опубликовано 11-05-2010 19:47
Со дня регистрации: 6329
От трех и разорвать может...тогда точно костей не соберёшьsm37
Курьер Зид-200 Кросс
Опубликовано 11-05-2010 20:17
Со дня регистрации: 6766
у меня на 80 переднее лопалось и ничё
Опубликовано 11-05-2010 20:18
Со дня регистрации: 6759
разговор был совсем про другое. хватит оффтопитьsm66 будете беседовать на отвлеченные темы - тема полетит в мусоркуsm09
Опубликовано 11-05-2010 20:22
Со дня регистрации: 6779
не знаю, я как-то пробовал, нифига не получилось sm40
it makes me happy Smile
Опубликовано 11-05-2010 20:37
самое простое: поставить мот на подножку, спустить колесо, постучать молотком по ПОКРЫШКЕ недалеко от корда чтобы он отошел от обода, далее зажимается задний тормоз при помощи подручных средств( друзья как нельзя кстати подходят для этого) и проворачиваете покрышку в нужном направлении. накачиваете колесо - катаетесь.
для любителей сделать РАЗ и НАВСЕГДА: снимаете колесо, спускаете его, снимаете покрышку, стараясь вообще не повредить камеру. на том месте где покрышка прилегает к ободу по всей длине делаете мелкие насечки в шахматном порядке через каждые 1-1,5 см. одеваете покрышку, не забываете затолкать на место камеру, накачиваете колесо и понимаете что всетаки пробили его при разбортировкеsm03 дальше думаю действия понятны. в следующий раз поговорим как правильно заклеить колесо и что такое вулканизацияsm03
Опубликовано 11-05-2010 20:44
Со дня регистрации: 6292
народ а 3 очка это 3 атмосферы или чё?
Опубликовано 11-05-2010 20:46
bananstreet написал:
три очка это:
cs9662.vkontakte.ru/u16603475/94462185/x_5fdd8e77.jpgGrin по сабжу - правильно думаешь, это сленговое обозначение атмосферы
Опубликовано 11-05-2010 20:48
motorix, хахаха,прикольный демотиватор,спасибо за ответ
Опубликовано 11-05-2010 21:23
если покрашка стояла на мотоцикле лет 20 то ее провернуть не реально (как и любую дубовую тех времен когда восходы выпускали)
Опубликовано 11-05-2010 21:25
Со дня регистрации: 6561
тема с юмором пошла, а по делу снимаешь колесо спускаешь, обод зажимаешь и поворачиваешь покрышку,одному никак зовешь друга
Опубликовано 11-05-2010 21:32
по идее если нипель камеры ускользнул, то значит покрышка провернулась...а если она провернулась, отсюда вывод-провернуть покрышку можно
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Изменил(а) dgoni, 11-05-2010 21:38
neo lepel написал:
когда мне было 12,а другу 13 лет, ему купили планету 3. дедулик один на ней ездил. покрышки там были старые и до продажи он в гараже 15 простоял! дедуля только пыль протирал и колеса качал, пока не отошел в другой мир. так вот на этой планете мы, два мелких ездюка, провернули покрышку находясь не дома в гараже, а в поле за деревней и мот на подножку даж не хватило поставить. делали лежа на боку, благо насос с собой был. просто надо знать как это правильно делать
ИЖ Планета 5 Dimon KLD
117,576,982 уникальных посетителей
