19 September 2026 02:35
Пропадает искра на высоких оборотах
Опубликовано 11-05-2010 10:34
Со дня регистрации: 5980
Даю газу, на высоких оборотах мотоцикл начинает чихать, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Опубликовано 11-05-2010 11:33
Со дня регистрации: 6065
КАРБЮРАТОР ИЛИ ЗАЖИГАНИЕ!!НО СКОРЕЕ ВСЕГО КАРБ!!ТОПЛИВА НАВЕРНО МНОГО ПОСТУПАЕТ!!
Моя техника!! ММВЗ-3.11211.
Иж Планета-3.
Восход-2
Внедорожник Минск
Обращайтесь :vano9415@mail.ru
Опубликовано 11-05-2010 12:33
Со дня регистрации: 6199
уровень в поплавковой камере игла в карбере
***Иж Юпитер 5. ***
***Ява350/634 реставрация***
Опубликовано 11-05-2010 14:10
Со дня регистрации: 6019
я меня такое было
я тож думал что карб,но потом выставил нормально зажигание и мот стал нормально работать,но у меня зажигание кулачковое
Опубликовано 11-05-2010 15:02
Со дня регистрации: 6051
Возможно неиспраен датчик на зажигании......
Опубликовано 11-05-2010 15:12
Со дня регистрации: 6743
у соседа на днепре біло такое!! Просто контакт на массу коротил!
Опубликовано 28-05-2010 01:01
Со дня регистрации: 6268
у меня такая проблемка переросла в недельную беспрерывную возню... оказалось просто - перетёртый провод зажигания (кажеться о БКС к бабине - не помню точно). Попробуй напрямую подсоедини и проверь
Добавлено через 03:11 мин.
второй вариант - бкс. попробуй заменить
Восход 3М-01 sudars5
116,793,255 уникальных посетителей
