18 November 2026 23:04
Ось маятника
Опубликовано 28-09-2007 09:20
Со дня регистрации: 7209
Чего-та у меня после лета эксплуатацияя стал люфтить маятник. Раньше особого внимания не обращал, и по-этому не задавался вопросом как он разбираецца. Вот вместо того что бы ломать решил просто спросить КАК ВЫНИМАЕЦЦА ОСЬ ИЗ МАЯТНИКА???
Опубликовано 28-09-2007 10:06
Со дня регистрации: 7118
Pumba она тупо выбивается!!!!!!!!!!!!!
Опубликовано 28-09-2007 12:08
Со дня регистрации: 7096
молоточкомSmile
Восход-3М 1986 г.в :-)
Москвич 2140 1983г.в :-)
Мой Юпитер-5 1987г.в :-)
161 RULEzzZZ
Опубликовано 28-09-2007 15:38
sm31
Опубликовано 28-09-2007 16:24
Со дня регистрации: 7111
тока гайку надо сначала открутить
Опубликовано 22-03-2008 08:45
Со дня регистрации: 6879
Народ подскажите: на восход 3м немогу никак найти ось маятника (продавцы говорят что без маятника не продается а мне нужна только ось) можно ли поставить ось от какого нибудь другого мотоцикла? если нет, то сообщите пжл размеры оси - попробую выточить сам.
Опубликовано 22-03-2008 11:38
Со дня регистрации: 6845
А я так и смог её выбить...
Опубликовано 25-03-2008 17:04
Со дня регистрации: 6963
надо накрутить гайку,и бить киянкой чтобы резьбу неспортить
Опубликовано 25-03-2008 18:07
Со дня регистрации: 6819
я так разбирал узел: одна гайка откручивается полностью, с другой стороны гайка, наоборот закручивается-таким образом, за гайкой вращается ось. после нескольких прокручиваний ось легко выбить киянкой.
Опубликовано 25-03-2008 18:38
Это я с детства знаю, но всё равно СПС.
Я побоялся сильно бить. Да и притензий к оси не было.
Опубликовано 08-04-2008 11:26
Со дня регистрации: 6800
А мне короче у Восхода3 задняя вилка не понравилась, у неё натяжники цепи всё время гнулись, так я от Восхода2 вилку вставил, пришлось аморты низкие ставить. Ось маленько не уплотнил, она шаталась, так через некоторое время упала цепь и "съела" тросик сцепления, вот теперь новый нужен, а тут в Латвии они дорогие, так как считаются импортными. Зато недавно цилиндр нулёвый купил с поршнем так ездил как зверь, теперь брату на Минск отдал карбер, так сам пока пешеход.
Опубликовано 08-04-2008 12:30
а у меня сам маятник неровным оказался.. поэтому колесо под наклоном стояло..поставлю на восход 2 маятник от третьего восхода.. если этот не выровняют
Опубликовано 08-04-2008 13:11
Со дня регистрации: 7164
wolfman, маятник подойдёт от 3 восхода на 2? у меня тоже ходуном ходит, боюсь уже ездить. Ось нада покупать если меняешь маятник? или можно старую ось вбить в новый маятник? там где маятник крепится к раме, там должно быть что то? ну типа резинки может какой.
Опубликовано 08-04-2008 14:12
nuke, а нафига те маятник то менять?! у wolfman'а то маятник погнут. просто разбираешь все это дело, и смотришь че изношено. обычно изнашиваются только сайлент-блоки, но может понадобиться и замена оси. но почему болтается, я не знаю, очевидно гайки были затянуты плохо. у меня никакого люфта нет, хотя мот эксплуатируется в сельской местности.
Опубликовано 08-04-2008 22:25
DOMINATOR написал:
у меня 26,5 см длинна. 10-11 мм ширина..
с одной стороны 2 см резьбы, с другой 1 см.
по ширине мог ошибиться..лучше примерять по отверстию в маятнике..
nuke написал:
если судить по этой фотке
photos.streamphoto.ru/f/4/f/77e83037605b1b0b86a60c97c0a29f4f.jpg
то рамы одинаковые у них. значит и маятник подойдёт. но у восхода 3 крепления аморзизатора находятся не перед натяжителями и отверстием для оси, а за ними. то есть, нужны более длинные амортизаторы, так как у восхода 3 амортизаторы под наклоном.
у восхода 2 расстояние между точками крепления 24 см, а у восхода 3- 32 см..
photos.streamphoto.ru/3/e/b/969425420dba5cd2e7a4e7cfe3dd0be3.jpg
у меня просто вилки маятника на разном уровне.. правая ниже чем левая.. на 1 см. колесо прямо нельзя поставить.. отдал мастеру.. он нагреет маятник и попытается выровнять.
DOMINATOR выше говорил, что новые маятники с осью продаются.. не знаю или старую ось можна ставить.. главное чтобы никакого люфта не было в маятнике. я свою ось минут 10 выбивал постепенно.. так она туго шла.
где маятник крепится к раме у меня ничего нет. но внутри отверстия маятника, в которое ось вставляют есть распорная трубка (2)с резиной(1).. такая же как в месте крепления амортизаторов. (см. фото) только длинная. возможно эта резина у тебя износилась..
Изменил(а) Timoxa, 06-12-2009 18:05
Опубликовано 08-04-2008 22:56
задние амортизаторы от совы есть новые, купил а воткнуть не смог, чек потерял, обменять не получилось, так и валяются без дела, их как я понял с новым маятником без проблем поставлю?
filrock, маятник ходуном ходит, берешь мото за руль и из стороны в сторону его, зад люфтит как на волнах, при этом маятник прикручен насмерть. Колесо ещё впридачу криво стоит, наклонено немного, скорее всего маятник погнулся, и впридачу крепления раздробились. На майские поеду, разберу посмотрю что к чему.
Изменил(а) nuke, 08-04-2008 23:01
Опубликовано 08-04-2008 23:23
nuke написал:
ну если его длинна в пределах 30-34 см и крепления такие как на фотке выше, то не должно возникнуть проблем.
Изменил(а) Wolfman, 08-04-2008 23:24
Опубликовано 05-05-2008 14:16
Вообщем поменял я себе маятник. Многих трудов стоило это мне.
Во 1 нигде не мог найти маятник, весь зенит(москва) обыскал, и рынок и магазин и даже на складе был(mazapper), купил на даче в г. Орехово - Зуево. В сборе. Приехал на дачу мин за 30 всё разобрал, и давай выбивать ось, а она вообще не идёт. Сперва послушал вышеописанные советы, крутить, вертеть и т.п., ничего не помогло. Взял кувалду и давай бить, что дури было, гайку только навернул, тоже не с места. Через 2 дня нашёл болгарку и разпилил это дело по полам. Ничего интересного я там не увидел. Только то что там всё раздробилось. Самое главное ось и внутренний сайлентблок, или то что от него осталось, стали воедино между собой. Фото ниже.
Ось найти нигде не мог, купил от скутера какую то, вроде подошла, только немного коротковата. Всё это дело собирал часа 3, потому что чего не коснись ничего не подходит. Пилил много чего, ломом гнул, но всё таки поставил.
А те кто пишут "она тупо выбивается" "она тупо крутится и выбивается" могу сказать, что это бред полный. Когда мотоцклу более 10 лет даже, то ось не выбьется это точно. А уж моему 36 лет. Так что если не выбивается, просто пилите маятник пополам, и покупайте новый(680р) + ось(150р).
Опубликовано 05-05-2008 14:17
Ну вот впринципе то что получилось.
Опубликовано 05-05-2008 16:51
Имхо дороговато... я за эти денежки колено лучше куплю...
Восход 2М SANCHO
Восход 2М SANCHO
117,571,008 уникальных посетителей
