19 September 2026 03:01
· Гостей: 1
нет света
Опубликовано 23-04-2010 08:17
Со дня регистрации: 6173
привет всем!ребят подмкажите как сделать свет???он был а потом куда то пропал((что может быть проводку смотрел((лампочку менял а света нет((
>Зид 50 актив<
>>Минск<<
>>>Иж планета 3<<<
>>>>Восход 3м 01<<<<Wink
Опубликовано 23-04-2010 08:38
Со дня регистрации: 6128
может где-то окислились контакты
ametric.ru/rsur.gif
Опубликовано 23-04-2010 13:32
Со дня регистрации: 6067
а может комутатор сгорел. попробуй заведомо рабочий поставить
Опубликовано 23-04-2010 17:01
Со дня регистрации: 6019
может быть неисправен кет или бкс,или на переключателе контакт плохой,проверь замок зажигания
Изменил(а) klass, 23-04-2010 17:04
Опубликовано 23-04-2010 17:18
Со дня регистрации: 5995
ты случайно в камутаторе воск или что там не убирал может вода попала?
Добавлено через 01:09 мин.
может где нибудь на массу бьёт или штекера подсоединил неправильно.
Опубликовано 23-04-2010 18:27
Со дня регистрации: 6199
смари камутатор и провода на генере . было такое
***Иж Юпитер 5. ***
***Ява350/634 реставрация***
Опубликовано 26-04-2010 22:24
да вот смотрел все все провода, ну вот на счёт камутатора надо попробывать может и правдо=(
а может быть что то в зажигание ну провода там все нормальные=(
>Зид 50 актив<
>>Минск<<
>>>Иж планета 3<<<
Опубликовано 26-04-2010 23:04
Со дня регистрации: 6500
пульты смотрел? посмотри коммутатор,может провод в клеммах отошел,так же соединение в фаре самой
Опубликовано 26-04-2010 23:20
смотрел это всё всё равно=(
>Зид 50 актив<
>>Минск<<
>>>Иж планета 3<<<
Опубликовано 01-06-2010 14:46
Со дня регистрации: 6072
чуваки такая проблема:когда кикстартер дергаешь-свет есть,а когда заведешь света нет.в чем проблема???мот-восход 3м
Опубликовано 22-07-2010 18:51
Со дня регистрации: 5941
Тоже такая же хрень. Ехал, ехал, и тут пропал свет. Если дать газу как следует - появляется и снова тухнет. Если на пульте включены габариты или свет, то не работают ни сигнал, ни поворотники. Если переместить переключатель света в положение "выкл всё", то работают и повороты и сигнал. Проверял фишки, папы/мамы. Ещё момент: попереключал провода, завел - всё работает. Поехал - перестало. В чём может проблема быть?
Восход 3 Kazimir'a
Восход 3 Kazimir'a
116,793,355 уникальных посетителей
