20 November 2026 20:31
мощность и т.д.
Опубликовано 19-04-2010 20:37
Со дня регистрации: 6317
У меня минск м-105!Кароч максималка очень маленькая хотя моторная звезда 15зб 2)на 4 ваще не разгоняется только держит скорость 3)когда резко даеш обороты начинает глохнуть(карб к 62с)я думаю неправильно настроен карб и зажигание.даже в небольшую горку на 1 с трудом въезжаю.Помогите!Я ваще подумываю так ,что минск ваще слабый мото.
Опубликовано 19-04-2010 20:56
Со дня регистрации: 6199
минск норм тянуть должен!мож поршневая летит
Скоро в армию....25е мая!
Опубликовано 19-04-2010 21:01
Со дня регистрации: 6562
настройки карба,состояние поршневой,зажигание,и еще может звезда задняя туго крутится,подшипникам хана
Опубликовано 19-04-2010 21:03
порневая новая ток заменил!а про то что на 1 с трудом в горку въезжаю что скажеш?
Опубликовано 19-04-2010 21:16
Со дня регистрации: 6758
1)поставь родные звёзды, может у тебя на скорость стоит тогда тенуть не будет
2) какой нагар на свече?
Опубликовано 19-04-2010 21:37
1)неправильная регулировка иглы в карбе
2)с ведомой звездой может проблемы,зажало или что-то подобное
Опубликовано 19-04-2010 21:41
Со дня регистрации: 6293
Проверь моц на месте легко катается?нагар какой на свече?
Если нагар чёрный то смесь богатая,опусти иглу на 1 деление
зажигание выставь
Изменил(а) bananstreet, 19-04-2010 21:41
Опубликовано 20-04-2010 13:31
нагар черный.На месте катается легко.И скажите сколько зб должно быть на родной звезде?С ведомой звездой все норм две недели назад смотрел.Карб врооде настроен но бывает не едит на 1 по прямой(даеш просратся и тогда тянет)
Опубликовано 23-05-2010 08:00
Со дня регистрации: 6025
Опусти иглу в карбе, звезда на 14зб родная и на тягу она не отличается от 15
Опубликовано 23-05-2010 09:01
Со дня регистрации: 6113
Если только заменил поршневую , то чего от него хочешьsm52 Он сечас на обкатке, после 2000 км попретsm42 звезда 14-15 без разницы,,,,
Опубликовано 23-05-2010 12:57
Со дня регистрации: 6127
SKOROSTNOI -на МИНСК не ГРЕЖИ!!SmileCool.минск,наоборот,тяговитый(ну это смотря у каго).может настрой зажигание!!а вот может ещё потому что нагар БОЛЬШОЙ В КАЛЕНЕ!!посмотри,да прожги,и глушитель за одно!!насчет нагара,это -реально.я знаю ,видал,если нагара много ,то не тянет!!
Моя техника!! ММВЗ-3.11211.
Иж Планета-3.
Восход-2
Внедорожник Минск
Обращайтесь :vano9415@mail.ru
Опубликовано 25-05-2010 08:04
Со дня регистрации: 6296
vanes написал:
на МИНСК не ГРЕЖИ!
кагдажиетокончитцааааа.....?????
Восход 2М shelip79
Восход 2М shelip79
117,594,371 уникальных посетителей
