Сообщений: 75 Зарегистрирован: 30.11.09 Со дня регистрации: 6151
Люди,такая проблема....хочу поставить на сову колесо с чз 125,а оно на 21 дюйм...и я думаю что при езде на кочках у меня колесо будет ципляться за низ траверсы!!!что делать??вилки другой нет.....а колесо полюбому буду ставить...посоветуйте
Добавлено через 02:59 мин.
хочу сделать как сдесь...но как я виже здесь и перья вилки с чз....
Скоро в армию....25е мая!
Изменил(а) motorix, 14-04-2010 16:56. Причина: предупреждение за не правильное название темы ( не несущее сути проблемы )
читай выше..другой вилки нет..а в среднем кто продает...то не меньше 2-3 т.р....а это мне не по карману..циплять будет....
Добавлено через 10:37 мин.
я просто прикинул..при полном проседании вилки на кочках колесо реально может зацепить..не факт конечно..но мне так кажеться..знающие люди..подскажите..
Сообщений: 525 Зарегистрирован: 29.11.08 Со дня регистрации: 6517
Izhsova,вобщем заместо пробки в перо вкручивается спец вытаченый вставыш , ну я думаю тебе стоит сделать так выкрути пробки и сожми вилку полностью посмотри достаетли колесо до траверсы , если достает , ослабь болты и смести перья в низ сразу видно какой длины делать вставыш , чертиш изкиз несеш к токарю я обычно беру пробку собой потомучто (резьбомера нет)
Vitalii,
нет проблем..дай 3 куска)))
Добавлено через 02:02 мин.
blues,
спасибо..попробую....а эта конструкция надежна?ну например этот вставыш будет см 10...в месте резьбы он не обломиться?там же вроде тонкие стенки...или как?
Vitalii,
ну...чтож поделать..другой вилки нет(((думаете не стоит?просто жутко хочу поставить больше колёса..даже есть 2...
Добавлено через 33:29 мин.
у совы ход передней вилки увеличен до 155 мм. следовательно с 21" запас должен быть еще 6,5см..это мне написал MOTORIX...во тока я не понял..запас с прожатой вилкой,ИЛИНЕТ?
