Сообщений: 32 Зарегистрирован: 04.08.09 Со дня регистрации: 6317
МЕНЯЛ КОЛЬЦА И СЛУЧАЙНО ОТКОЛОЛСЯ КУСОЧЕК ДЛИНОЙ 2СМ И УПАЛ В ЦИЛИНДР. ПОДСКАЖИТЕ, КАК ДОСТАТЬ НЕ РАЗБИРАЯ ДВИЖОК?
_____________________________________________________________________
Сообщений: 746 Зарегистрирован: 18.11.08 Со дня регистрации: 6576
Посмотри ,если видно то можно достать магнитиком,если не возможно пальцами ,а если нет шуруди там магнитом не боясь,главное киком не дёргай.А если так не достанеш то снимай движок и тряси его вверх тормашками,может выпадет,.я лично стопр.кольцо доставал
Восход-3м 1985г. продан
Иж планета-5 1992г
Иж планета-3 (мёртвая)
Я ЛАЗИЛ МАГНИТОМ НО ВРОДЕ НИЧЕГО НЕТ,А ЕСЛИ СТАВИТЬ ТАК КАК ЕСТЬ ,ТО ВДРУГ ОТЪЕДУ КУДА ПОДАЛЬШЕ ,А ОН КЛИМАНЕТ.МОЖЕТ ОН НА САМОМ ДНЕ,НО ТАМ НЕ ВИДНО,ИЗ-ЗА МАСЛА.ЕГО ЖЕ МОЖНО СЛИТЬ?
Сообщений: 54 Зарегистрирован: 28.09.09 Со дня регистрации: 6262
При замене колец всегда закрывай тряпкой коленвал! В кривошыпе масла быть не должно, только следы топливосмеси. Масло под коленом - хана левому сальнику или прокладка половинок картера пропускает.
Снимай двиг и переворачивай или магнит на верёвку и светя фонариком во внутрь вищупывать кусочек.
Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 6760
SKOROSTNOI, я тебе щас два горчичника вне очереди вкатаю за несоблюдение правил форума слабо голову свою включить? вытряхнуть обломок можно. если после слива масла не выпадет - полоскай соляркой или бензином. хотя откуда в кшм взяться его большому количеству?! переливаешь масло в бенз.
