19 November 2026 09:54
Гнутая рама (Восход-2)
Опубликовано 24-03-2010 10:36
Со дня регистрации: 6096
Полностью разобрал мотоцикл, и увидел такую бяку:
img179.imageshack.us/img179/6829/voshod.th.jpg
В продольной оси, рама вроде бы не кривая.
Подскажите, можно как-то это выгнуть обратно?
Если согнулось в этом месте, значит где-то еще должно быть согнуто или порвато. Где это нужно искать? Я что-то больше дефектов (кроме погнутой подножки) не углядел.
Опубликовано 24-03-2010 10:47
Со дня регистрации: 6567
Кувалдой разок стукни смотри нижнюю трубу скорее всего такой изгиб получился от лобового столкновения
Добавлено через 04:04 мин.
Вот в накинул как она согнутся могла
s46.radikal.ru/i114/1003/2e/4e53aa77fb9f.jpg
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Опубликовано 24-03-2010 11:53
Со дня регистрации: 6921
Stand, скинь фотку всеё передней части, вместе с нижней трубой.
Lynx, тут кувалда не поможет
Надо разрезать верхнюют рубу. Нагреть нижнюю, выгнуть обратно. Срезать лишний металл с верхней трубы, подогнать кувалдой. И обварить как следует
Изменил(а) K-750, 24-03-2010 12:04
Опубликовано 25-03-2010 14:31
Со дня регистрации: 6174
Классический пример рамы горбом под баком. Это последствие лобового удара. Обычно кувалдой правят. K-750 верный способ говорит. Но трудоемко. Лебедкой вытягивают бывает.
http://motovoshod.forum24.ru/ Форум Ковровских мотоциклов
Опубликовано 25-03-2010 17:25
При нагреве, загибе, и правке кувалдой надо обращать особое внимание на отклонение переда рамы от вертикальной оси. Проще говоря сгибать надо ровно и аккуратно.sm35
Опубликовано 25-03-2010 20:03
Со дня регистрации: 6189
Она у тебя могла согнуться если только ты куда нибудь врезался.я чтобы тебе её выпремить надо очень сильно посторатся.
Опубликовано 25-03-2010 21:08
Novikov190200 написал:
Ой, да не может бытьsm27. Рама бывает ещё сама по себе гнётся (когда ей скучно)sm47sm55
Можно не стараться, он сама выпрямляется (если её развеселить конечно)sm47sm55
Опубликовано 25-03-2010 21:16
Со дня регистрации: 6564
Stand,
да если в бок не увело то нестрашно можноо и невыпремлять ато выпремлять начнеш ...
Опубликовано 29-03-2010 10:07
img97.imageshack.us/img97/3672/dscf4156x.th.jpg img132.imageshack.us/img132/3210/dscf4157.th.jpg
Вот фото всей рамы. Нижняя часть тоже гнутая, отписавшиеся оказались правы. При помощи металлической линейки попытаюсь найти загнутость вправо-влево, на глаз все вроде ровно.
Тут, на днях, мне достался еще один Восход, как ни странно, у него рама согнута в том же месте, даже сильнее. Вот и не знаю как быть. Похоже, это какой-то общий дефект конструкции. В книжке по восходу, предлагается в этом месте приварить еще одну поперечину (косынка, видимо, слабая, изготовлена из тонкого металла, так же, как и крепление двигателя). Скорее всего не буду выгинать, соберу, а вот со вторым - поэкспериментирую. )))
Опубликовано 29-03-2010 10:26
Со дня регистрации: 6732
А это не может быть заводской брак или что то в этом духе?
Я просто это встречал довольно часто. Даже на тех Восходах которые точно не врезались никуда. было с горбом, а на трассе норм стоял. никуда не вело.
Опубликовано 29-03-2010 11:57
Вот что по этому поводу пишут в книжке:
img19.imageshack.us/img19/8003/ramah.th.jpg
Опубликовано 29-03-2010 17:31
blues написал:
Stand,
Да я бы тоже на вырямлял, она согнута несильно. Единственый минус управление (положение угла наклона вилки).
Опубликовано 29-03-2010 20:09
Так уже завязался с ремонтом этого моцика. Пока отмывал раму от смеси масла с грязью, ножом ободрал половину краски (смесь масла и грязи, оказывается разрушает краску, она очень легко отскакивает), да и уши крепления двигателя нужно приварить. С рамой будет проделана достаточно большая работа (сварка/покраска), вот под это дело и хочу раму выгнуть обратно, чтоб уж не возвращаться к этому вопросу, и не терзала меня мысль о том, что рама-то ГНУТАЯ!! )))
Опубликовано 29-03-2010 21:31
Stand, Дак хочешь выгибать раму, выгибай. Кто ж споритsm03. Желательно стапель собрать хоть какой-нибудь.
Опубликовано 30-03-2010 15:23
Со дня регистрации: 6227
Stand, если уж выпрямлять будешь, то наверное укрепи как в книжке сказано для надёжностиSmile
Опубликовано 30-03-2010 15:45
Со дня регистрации: 6078
stand у меня была такая фигня я ее нагрел и выпремил а потом усилел как с выще было сказано пощас скачет как новый.sm30
Опубликовано 12-03-2012 02:14
Со дня регистрации: 5366
Такая же хрень ток чуть-чуть посильнее Smile Был к175в с родной вилкой,умудохнулся он на скорости и вилка отправилвсь на небеса и раму ранили,но зато вилку поставили от "Восход 3м" Grin
117,576,745 уникальных посетителей
