19 November 2026 09:35
заводиться хорошо но глохнет почти сразу
Опубликовано 20-03-2010 21:30
Со дня регистрации: 6192
дарова парни подскажите почему ))) завожу свой восход 3м-01 при температуре -5 градусов ...заводится хорошо но секунд через 20 начнает работать с перебоями и глохнет заранее спасибо
Опубликовано 20-03-2010 21:32
Со дня регистрации: 6561
карб смотри скорее всего засорился
Опубликовано 20-03-2010 21:33
дая его только что поставил промы прочистил прокладки поменял)))
Опубликовано 20-03-2010 21:39
Со дня регистрации: 6562
а сколько у тебя этот бенз стоял?
Опубликовано 20-03-2010 21:41
да примерно месяц но я на нём катался а если просто стоял то недели 2
Опубликовано 20-03-2010 21:43
за две недели с ним ничего страшного произойти не должно. свечи менял?
Опубликовано 20-03-2010 22:00
ей наверное уже 2 года
Добавлено через 15:58 мин.
я с нимал свечу на неё чёрный нагар и она сырая )))))) почему???
Опубликовано 20-03-2010 22:08
свечу попробуй поменять. а нагар он всегда будет при работе движка. сырая - значит бензин в камеру сгорания попадает)
Опубликовано 20-03-2010 22:37
а свечу от ваза можно поставить???
Со дня регистрации: 6757
1) свеча не должна быть чёрная, замени её.
2) проверь катушку, возможно эта sm29
Опубликовано 20-03-2010 22:39
Со дня регистрации: 6804
воо у меня такое было!!! ток я успевал еще пару сотен метров проехать!!! Смотри уровень поплавка, у меня был намного повышен уроветь в поплавковой камере!
Опубликовано 20-03-2010 22:41
а ка к узнать норму???
Опубликовано 20-03-2010 22:44
зайти в раздел "статьи" и почитать про регулировку карба
Опубликовано 20-03-2010 22:47
А вот смотри moto-planeta.ru/uploads/posts/2008-09/1222774132_02.gif
Опубликовано 21-03-2010 07:34
Со дня регистрации: 6410
Вот про твои шайбочки на всече
alex-anp.narod.ru/mc/pic/zr_moto_elektr25.png
А ВОТ вся статъя, они передрали с мото-вело.
Восход 69 года
Опубликовано 21-03-2010 09:59
Со дня регистрации: 6582
drju написал:
Черного нагара быть не должно; свеча после работы двигателя должна быть светло-коричневого цвета. И сырой она тоже быть не должна, черный нагар и мокрая свеча говорит о том что 1) не отрегрегулирован карбюратор, смесь, сильно обогащена и заливает свечу 2) неисправная свеча, дает искру с перебоями. 3) переломался высоковольтный бронепровод от катушки зажигания, маловероятно, но и такое может быть. Свечу от ВАЗ ставить нельзя. У нее цоколь электрода больше.
Изменил(а) Boroda76, 21-03-2010 10:03
Опубликовано 21-03-2010 23:30
Со дня регистрации: 6261
У меня двигатель глох изза бкс. Искра была оооочень тоненькой.
ИЖ ЮПИТЕР 5 1989 р.
ВОСХОД 3М 1985 р.
Опубликовано 22-03-2010 17:39
у меня вот ещё чё сёдня глушак снял а из него масло грамм 300 вытекло из-за чего???????
подскажите!!!!!!
Опубликовано 22-03-2010 17:47
Со дня регистрации: 6653
drju,
из за того что масло говно не сгорает а выплевывается. ты что льешь ?)))
Опубликовано 22-03-2010 18:15
камазовское
Восход 3М den59
Восход 3М den59
117,576,626 уникальных посетителей
