Сообщений: 339 Зарегистрирован: 22.07.09 Со дня регистрации: 6282
Пришла в голову идея, на мой взгляд не такая уж плохая.
Сделать ременную передачу на колесо.На спортивные мотоциклы американской фирмы "Бэль" и на некоторые японские чеперы ставят исключительно зубчатые ременные передачи и это не удивительно т.к. ременная передача имеет превосходство над цепной по ряду параметров.
1. Ременная передача проходят до 50 000км(!) без замены.
2. Не нуждается в смазке
3. Более безопасна(при разрыве ремня мало вероятно, что пробьет картер)
4. Менее шумна
5. более мягкая передача от двига до колеса, как следствие уменьшается нагрузка на коробку и крепления двигателя(не значительно но все же)
6. исключено натирание рамы до дыр,как у некоторых случается=)
7. Не боиться влажности(в разумных пределах)
Значит так: (?)
1. Нужно подобрать придаточное число валиков и найти ремень подходящей длинны.Это вопрос к тем кто связан или понимает в тяжолой технике(трактара,бульдозеры)
2. Подумайте над минусами
3. Я думаю, что можно поставить не зубчатый ремень а обычного сечения т.к. крутящий момент Восхонды не такой уж и большой и пробуксовывать обычный ремень не должен.
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7133
зубчатый ремень имеет минимальный радиус обката меньше чем обычный ремень. т.е. ведущий шкив можно поставить маленький. а у нас под правой крышкой места очень мало.
кроме того, ремень надо подбирать по предельному усилию на разрыв, а не какому-то другому параметру.
Сообщений: 660 Зарегистрирован: 17.04.09 Со дня регистрации: 6378
Я лично не знаю есть ли ссмысл делать ременную передачу,но если делать то нужен хороший импортный ремень т.к. у наших отечественных ресурс очень маленкий
ну я незнаю,у меня сводный брат в москве живёт,у него харлей(купил после аварии,полностью выстанавливал)ставил очень много от отечественной техники,в том числе был и ремень,он так быстро снасился что ему в итоге так и пришлось заказывать оригинальный
димрус, не сравнивай жопу с пальцем. усилие на ремне при провороте распредвала много меньше усилия на цепи при трогании.
факир58 прав.
паша, надо цепь нормально натягивать. перетянутая цепь как струна лопается. с дуру можно и хрен сломать.
ротор дело говорит. надо сначала посчатать во сколько переделка вместе с запчастями выльется. а то может окажется что дешевле раз в месяц новую цепь покупать.
