19 November 2026 13:50
Прокладка между карбом и л.к.
ADK Меню пользователя
Опубликовано 27-02-2010 12:29
Со дня регистрации: 6637
Здравствуйте....подскажите пожалуйста, как должны стоять прокладки между КАРБОМ и ЛК???
Если между ними поставить одну прокладку(2мм), то карб достает до болтов ЛК!!!
Там стояла какаето хрень (толщиной мм где-то 5), но она раскрошилась!!!
Что посоветуете?
Смерть, стои того чтобы жить!
А любовь, стоит того чтобы ждать!
Изменил(а) Timoxa, 27-02-2010 12:44
Опубликовано 27-02-2010 12:33
Со дня регистрации: 6215
это стояла текстолитовая проставка, на нее нужны тоже прокладки, желательно паронитовые
владею:
Опубликовано 27-02-2010 12:36
У нас в городе просто не продают их....а если ее толщину заменить паронитовыми??? Или что-то аналогичное текстолиту??? Или самому из чегото сделать???
Опубликовано 27-02-2010 12:43
ADK, фото в студию. первый раз про такое слышуShock
Опубликовано 27-02-2010 12:46
Какой выход из этой ситуации, если нет текстолитовой прокладки?????
Опубликовано 27-02-2010 12:53
Со дня регистрации: 6234
НУ попробуй вырезать деревяшку и с обоих сторон по простой прокладки=)!
>Зид 50 актив<
>>Минск<<
>>>Иж планета 3<<<
>>>>Восход 3м 01<<<<Wink
Опубликовано 27-02-2010 12:56
А от бензина ее не разест или не разбухнет?
При вырезании из дерева, точность диаметра диффузора сильно важна?
Опубликовано 27-02-2010 13:00
Со дня регистрации: 6484
Ты что то путаешь у меня ничего не достает , а текстолитовая проставка стоит на восходах до серии 3м-01 , а далее обычный паронит , значит у тя шляпки здоровые или болты так завернуты
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 27-02-2010 13:09
Болты завернуты нормально и шляпки тоже!
Если 3-4 прокладки паронитовых поставить, достовать не будет!
Влияет ли на что-то растояние (толщина прокладок) на котором расположен КАРБ от ЛК????????
Изменил(а) ADK, 27-02-2010 13:11
Опубликовано 27-02-2010 13:28
Со дня регистрации: 6128
у меня таже херня была! ставь 4 паронитовых прокладки! и будет норм. тока притягивай получше, чтобы воздух не сосало.
Добавлено через 01:34 мин.
ну по идеи влияет! но там получится расстояние примерно какое и было! карбон подрегулируешь если потребуется
Опубликовано 27-02-2010 13:36
ОК! Спасибо! Буду чтото думать!
Опубликовано 27-02-2010 16:15
Со дня регистрации: 6329
Из-за этого уменьшается тракт от карба до цилиндра.На сколько я помню из-за этого мощность двига на верха сдвигается,а на низах,особенно на холостых менее стабилен становится..В общем характеристики двига поменяются. Попробуй, потомрасскажешь о впечатлениях=))))
Опубликовано 27-02-2010 16:47
Со дня регистрации: 6507
наскока я знаю карбер на сове непосредственно соединен с крышкой лк(не знаю как называется),там стоит обыкновенная паранитовая или картонная прокладка.А вот между этой крышкой и цилиндром толстая черная,на вид резиновая.Можно попробовать вырезать из резины подходящей толщины.
Опубликовано 27-02-2010 17:44
Со дня регистрации: 6661
Вообще на Сове или Восходе 3М-01,между Л/К и карбюратором должна стоять только паронитовая прокладка.5 миллимитровая(типа из текстолита)ставится на восходы до 3М-01,и то не на все.Ничего страшного в этом нет.Ставь обычную и закручивай.
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 27-02-2010 17:50
Со дня регистрации: 6653
maxion87,
вообще она с завода там стоит... и служит вроде как чтобы тепло от цилиндра меньше передавалось карбу.
Опубликовано 27-02-2010 17:56
нечего в мощности движка не изменится!!!
Опубликовано 27-02-2010 18:12
Со дня регистрации: 6779
у меня ничего не достает, карб к65, но если поставить толстую прокладку, то тяжело одевать резинку с карба на воздухан.
ArtyrKA написал:
maxion87,
врятли, там до этого пластмассовый клапан плюс две прокладки
Добавлено через 05:59 мин.
вот на тонкой прокладке
s08.radikal.ru/i181/1002/12/2a509d57215dt.jpg
it makes me happy Smile
Опубликовано 27-02-2010 18:17
Серьезно. У меня своа 175 была. с магазина стояла текстолитовая плюс тоненькая... Спроси у Тимохи. Он докажет sm02sm03
Изменил(а) ArtyrKA, 27-02-2010 18:17
Опубликовано 27-02-2010 18:40
не знаю как на совином движке, но на 3м у меня с завода стояла
владею:
Опубликовано 27-02-2010 18:50
Да,ты прав.Она там для того и нужна.Но на самом деле ничего от неё не зависит.Ничего страшного не будет,если её нет.На Сове с магазина такой нет и на моём прошлом 3М-01 тоже не было.На 2М была,а на 3М-01 ни у кого не видел
ametric.ru/rnte.gif
Изменил(а) maxion87, 27-02-2010 18:52
Jawa 350-638/5 Ivan350-638-5
117,578,912 уникальных посетителей
