19 September 2026 00:22
· Гостей: 14
абрис
Опубликовано 13-09-2007 09:35
Со дня регистрации: 6960
Обьясните толком что такое абрис. Как его настроить я читал, а вот в чем его физический смысл нигде не написано.
Опубликовано 14-09-2007 12:38
Вчера получил книгу "Мотоциклы Восход" и сам разобрался. Абрис это угол или положение прерывателя относительно статора. При правильно выставленном абрисе момент размыкание контактов совпадает с максимумом напряжения в обмотке генератора и след. максимуме тока в катушке (ток ведь там переменный и можно попасть и на ноль). Соответственно искра при этом максимальной силы. Проще говоря в тот момент когда полюс ротора не проходит мимо обмотки зажигания размыкать контакты бесполезно т.к. ток в обмотке равен нулю.
SiR Меню пользователя
Опубликовано 14-09-2007 13:21
Администратор
Со дня регистрации: 7451
Если я не ошибаюсь, то абрис применяется только на контактных генераторах. Хотя может вру Smile
Опубликовано 14-09-2007 14:02
У меня как раз контактный Г421. Другие я пока не разбирал, но если там регулируется угол установки датчика относительно статора то это тоже самое. Я вот хотел бы узнать, что само слово абрис означает (я нашел вроде что это эксцентрическая часть кулачка). Вообще если ток в первичной обмотке катушки переменный то всегда имеет значение когда ее размыкать.
DMX Меню пользователя
Опубликовано 27-12-2007 13:31
Со дня регистрации: 6843
SiR написал:
Это верно!
116,791,947 уникальных посетителей
