18 July 2026 06:19
· Гостей: 1
· Всего пользователей: 10,365
· Новый пользователь: Gulmo
облегчение массы маховиков коленвала
Опубликовано 17-02-2010 07:41
Со дня регистрации: 6695
странно, ни где не встречал расчета оптимальной массы маховиков. сейчас решил заморочиться, но боюсь переборщить. многие знаю, облегчали. расскажите о результатах.
Опубликовано 17-02-2010 12:06
Со дня регистрации: 6012
а яб щас сделал подругому, как на минске М-105 на верт. фрейзере выфрезил бы всё в блине колвала, и сверху сделал бы люк из металла 0.5 и обварил кемпом, самый простейший способ, всё ровно там сталь не цементированная, фрезится как пластик. да и лучше брать за основу с восхода, там приливы лучше чем на сове.
Опубликовано 17-02-2010 12:57
а результат после облегчения ?
Опубликовано 17-02-2010 13:13
Со дня регистрации: 6080
Обороты будт быстро набирать!!и верхи будут повыше!!токо минус тяга на низах будет меньше...
Опубликовано 17-02-2010 13:42
тяга очень сильно пропадёт, двигатся внатяг на низах станет вообще не реально, крутые травенистые подъёмы, на которые минск с лёгкостью заезжает внатяг.. а вот сова с маленьким колвалом на током подъёме буксует и зарывается..
Опубликовано 10-12-2010 15:48
Со дня регистрации: 5878
Я тут подумал, для чего такие тяжёлые маховики. Вот чё надумал. Если перемудрить с облегчением к/в, то при раннем зажигании мотор в обратку крутиться будет. Если я не прав, поправьте плиз и объясните чо к чему)
Опубликовано 10-12-2010 16:04
Со дня регистрации: 5721
холостые плохо держит,и постоянно нужно крутить движок)для нормальной езды не кчему а для гонок то по чизетовскому принципу всё делать над)
Опубликовано 10-12-2010 16:06
Со дня регистрации: 5732
Согласенsm38
Опубликовано 11-12-2010 09:40
Со дня регистрации: 6205
Облегчать маховик надо для спортивной езды.
1. Уменьшение крутящего момента на низах можно компенсирвать придаточным отношением на колесо.
2. облегчение щек путем высверливания в них отверстий не самый лучший вариант т.к. смазка на НГШ остаётся прежней а нагрузки на неё возрастают в следствии увеличения оборотов. Лучший вариант это уменьшение диаметра т.к. подшипник будет лучше смазыватся но тогда придется в дополнении к КВ ещё вытачивать и вставки в картер(я пошол по этому пути)
3. Но появляется большая проблема: перегрев двигателя.В плюс к всем этому в идеале нужно делать водяное охлаждение(в принципе процесс не сложный но нужена ТИГ сварка или как минимум полуавтомат заточеный под сварку алюминия(МИГ) или программа минимум это наваривание дополнительных ребер охлаждения на головку цилиндра и на картер.
Добавлено через 02:26 мин.
4. ещё для нормальной езды в идеале нужна ещё короткоходная ручка газаsm44
Курьер Зид-200 Кросс
Опубликовано 11-12-2010 12:37
Со дня регистрации: 6301
поидее если масса меньше,то ресурс подшипников и сепараторов будет больше или я не прав?
Опубликовано 11-12-2010 14:30
Fakir58,
Спорный вопрос. Если ты будешь крутить двиг на тех же оборотах что и до облегчения то нагрузка на поршнивую бедет большая так как двиг в натяг будет крутится, а если будут обороты выше то естественно износ тоже повышается. По идее если поднимаешь обороты на двигателе то нужно ставить бодшипники большего диаметра,а это не возможно т.к. цапфы нужно толще,следовательно нужно вытачить новый коленвал или хотя бы новые цапфы и посадочные места в картере для подшипников.
Добавлено через 02:28 мин.
в общем если делать все по уму то проще новый двигатель полностью сделать или перекраивать старый по полной!начиная от фаз газораспределения заканчивая коробкой и дебильными креплениями двигателя которыми славится восхонда.
Восход 3М HuMMeR'a
Восход 3М HuMMeR'a
115,764,192 уникальных посетителей
