05 November 2026 04:23
· Гостей: 7
Гаснет фара на Восходе 3М
Опубликовано 07-02-2010 10:04
Со дня регистрации: 6175
На холостых горит нормально, повышаешь обороты - гаснет! Что может быть?sm40
ametric.ru/rsur.gif
Опубликовано 07-02-2010 10:18
Со дня регистрации: 6659
У меня такое на мопеде было когда обмотка которая на свет идет на масу коротила!Сними ген посмотри!
096-740-76-72 Анатолий!
Опубликовано 07-02-2010 10:46
Со дня регистрации: 6493
скорее всего нужно поменять коммутатор,
Опубликовано 07-02-2010 11:09
Со дня регистрации: 6743
возможно контакт плохой, проверь соединения от генератора до бкс и дальше, ещё может быть в генераторе между обмотками контакт плохой тоесть провод их соединяющий от вибраии сломался и на малых оборотах контакт есть, чють больше оборотов вибрации больше и разъединяется.
Опубликовано 07-02-2010 11:46
Со дня регистрации: 6547
по-любому,контакт отходит тоже самое было, клеммы на бкс,подчистил ок все стало,так же на генере посмотри провода
Опубликовано 07-02-2010 13:41
Со дня регистрации: 6507
Плохой контакт от генера до БКС, когда БКС начинает ограничивать(стабилизировать) напругу ток уходит в месте плохого контакта и на фару поступает меньше, соответственно она светит тусклее или вообще гаснет.sm50
Опубликовано 01-06-2010 15:00
Со дня регистрации: 6119
у меня тоже с фарой проблемы:когда кикстартер дергаешь свет есть,а когда заведешь света нет .в чем проблема!!!
Восход qwerty
Восход qwerty
117,237,047 уникальных посетителей
