Сообщений: 962 Зарегистрирован: 12.08.08 Со дня регистрации: 6674
Так как я строю кросс то длинноходная вилка мне просто необходима!Найти гдето вилку от кросового или еще чо сложно!Вот и решил я сделать из стандартной восходовской вилки длинноходную!Выход к токарным станкам у меня есть!Время тоже!Можно заморачиватся!По ходу дела буду писать и фото выкладывать!Планирую удлинить перья,стакани и за щет подбора пружин разной жескости сделать прогресивную характеристику!Кто чо по етому поводу думает?
Добавлено через 20:38 мин.
Перья удлиняются так:
А стаканы так:
1).Стандартные стаканы которые перерезаются надвое! 2).Такие же стаканы из которых вырезается вставка 3).В те стаканы которые мы перерезали пополам ввариваем ету вставку!
Можно варить так что не поведет!Например одну половину детали опустить в воду!А причем сварочный шов к сальникам?И если все сделать на токарном станку то детали будут щельно подогнаны и в середине шов никак не окажется!
Мля ты вопще на второй рисунок сотрел!Я удлиняю перья так как показано на етом ресунку которий ты представил!И удлиняю стаканы так как показано на 2 ресунке!Соответствено и ход увеличивается!!!!
Сообщений: 68 Зарегистрирован: 13.10.09 Со дня регистрации: 6247
ты если обточишь чуть ли не под ноль шов сварной будет тончайший и тогда после приземления на мотоцикле с такой вилкой будешь носом пахать песок а потом пердячим паром мотоцикл домой тащить будешь,а если даже не обточишь полностью у тебя перо цепанет за шов и тогда повторится описаное выше
Дык в том то и дело что не получается!Ну там посути надо токо стаканы варить!Я думаю сначала их заварить а потом сверху какую нить латку кинуть или еще чо!
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7181
TOLYANYCH написал:
если перерезать подвижные трубы и затем вваривать вставки, то внутри образуется стык, который возможно убрать только притиркой. из-за этого увеличится внутренний диаметр трубы, а следовательно родные втулки будут пропускать масло. потом конечно можно нарастить металл электрохимическим способом, но это лишняя работа. кроме того, есть вероятность сварить сами трубы со смещением оси или под углом, а это приведет к закусыванию внутри них неподвижных труб.
ИМХО, лучше отрезать от дополнительных труб верхние части, внизу их нарезать наружную резьбу и закрутить в стоковые подвижные трубы. таким образом решается проблема соосности(если конечно резьбу правильно нарезать) и само место стыка труб не будет рабочей поверхностью, т.е. по стыку не будет двигаться втулка неподвижной(верхней) трубы.
Nick написал:
внутри появится сварочный шов, который никак не уберешь, а он в свою очередь убьет сальники.
см. выше.
qwerty написал:
лучше другую вилку,от 3м очень слабоватая
обоснуй. диаметр перьев вилки 3м/совы 36мм. у явской 638 тоже 36мм. вилки пс - 35мм. ижевской - 33мм. диаметр напрямую влияет на жесткость вилки на кручение. возможне траверсы слабоваты, но можно и третью поставить.
Scorpio33 написал:
вот почему
это бред чистейшей воды. ты видать совершенно не имел дела со сваркой и только отдаленно имеешь о ней представление. саму сварочную ванну можно утопить сточив стыки труб на конус. тогда сварочная ванна не будет выступать за наружный диаметр трубы.
Scorpio33 написал:
а если тупо планетовскую
во-первых смотри выше. а во-вторых ход 3м/совиной вилки 155мм, ижевской 145мм(если память не изменяет).
Да скоко они его там пропускать будут!!!?Не литрами же!И для етого есть сальники!Которих кстати там стоит по 2 или 3 штуки!А если нормально подогнать заготовки то варить их не труда!И сварить ровно тоже не особая морока!И при притирке диаметр не на сильно увеличится какие то доли милиметра!Ну мож милиметр!
