19 September 2026 02:08
Датчик электронного зажигания Восход
Опубликовано 30-01-2010 14:39
Со дня регистрации: 6094
Для чего нужен этот датчик http://www.moto-b...hp?id=3354 ???????????
Изменил(а) motorix, 30-01-2010 14:44. Причина: учись вставлять ссылки! нажимаешь иконку "планета со стрелочкой" и туда вставляешь ссыль!
Опубликовано 30-01-2010 14:45
Со дня регистрации: 6698
это датчик электронного зажигания. используется с генераторами 14В 65ватт
Опубликовано 30-01-2010 15:29
Со дня регистрации: 6154
motorix, и 90 ватные нового образца, у меня такой стоит, этой осенью покупал.
владею:
Опубликовано 30-01-2010 15:42
Для чего он нужен?? если он небудет работать, искра будет??????
Опубликовано 30-01-2010 15:43
Со дня регистрации: 6176
KAHAnYLLIKA, нет
Опубликовано 24-02-2010 10:42
Со дня регистрации: 6057
Датчик определяет когда поджигать смесь. Представляет собой такую же катушку, как и все остальные в генераторе, но с другим числом витков.
Когда ротор (магнит) генератора вращается - в обмотках зажигания появляются всплески напряжения (8 всплесков на один оборот коленвала). Эти всплески поступают в БКС, выпрямляются и запасаются в накопительном конденсаторе.
Когда магнит пролетает мимо сердечника датчика (это происходит один раз за оборот), на выводах катушки датчика возникает всплеск напряжения. Этот всплеск служит сигналом, открывающим тиристор. Тиристор открывается и одномоментно вся запасённая в накопительном конденсаторе энергия поступает в катушку зажигания.
Если датчик неисправен - обмотки зажигания дадут энергию, БКС её накопит, но в катушку она не попадёт - искры не будет :-(
Изменил(а) darkstar, 24-02-2010 10:44
Опубликовано 24-02-2010 12:27
Со дня регистрации: 6268
darkstar, Хорошо объяснил,молодец,видно шаришь! Скажи пожалуйста
1) ещё говорят датчик "холла" это тот же самый датчик или есть разница?
2)и ещё один вопрос не совсем по теме: я пытался разобратся с зажиганием мопедки ямаха но насколько я понял там нет БКС, но там есть небольшая рэлюшка перед бабиной зажигания это и есть БКС?
Опубликовано 25-02-2010 05:19
1. Не-а. Датчик Холла - это кусок полупроводника. Для работы ему необходимо питание постоянным током. В Восходе проще - катушечка и всё.
Датчик Холла - более точная штука. Появилось магнитное поле - датчик открылся, поле пропало - датчик закрылся.
А восходовская катушечка на разных скоростях вращения коленвала сгенерирует разные импульсы.
Без кардинальной переделки коммутатора замена индуктивного датчика восхода на датчик холла невозможна.
2. Не знаю, что в потрохах у ямахи, но реле точно не может быть коммутатором.
Если есть схема - давай вместе посмотрим.
Изменил(а) darkstar, 25-02-2010 05:24
Опубликовано 26-02-2010 11:05
Со дня регистрации: 6051
Я на урал ставил все зажигания от машини ( датчик, катушку , камутатор ) Резултат просто ох.....й , Моцик стал бешено разгонятся и максимальная скорость составила где-то 160км /ч, главное шторку изготовить правильно...
Опубликовано 26-02-2010 11:07
Vitek 1987 написал:
только что(в другой теме) ты писал что со стандартным зажиганием неплохо, а тут уже пишешь обратное.. ты уж определись
Опубликовано 26-02-2010 11:33
Так Урал и Минск это разные веши....
Опубликовано 26-02-2010 12:35
Со дня регистрации: 6925
Этот датчик на генераторах минск-восход-сова! Момент искрообразования
ЛЮБЛЮ СВОЙ ВОСХОД!!!
sm30sm46sm61
ИЖ Юпитер 5 noob007
ИЖ Юпитер 5 noob007
116,793,052 уникальных посетителей
