Сообщений: 428 Зарегистрирован: 27.01.09 Со дня регистрации: 6505
сколько в нем лошадей в стоке????
а при скольки оборотах?
хехе злоо!писта сове
fanat, ты не совсем прав: 28 л.с только у 516го с прямым выхлопом при 12500,
у 511-там около 25 при 11500.
Поскольку картера у них идентичны, то всё зависит от того что за ЦПГ стоит.
Можно воткнуть водянку с 519го чеза или виражевскую и получить стадо в 32-36 коней при 13500-14000, но естессно при правильно рассчитанном резонаторе.
А Сове действительно только остается прятаться в дупло от старого чешского ястреба, кстати, почитай рассчет скорости правда делал под 516 но все же для представления полезно, так сказать...
резанатор у меня прям от чизы 511=)стокседня все прикинул блин продувка совы наполовину слизана с чз да и особо утрождаца ненадо чтоб горшок с коленом встали в этот картер=)
в прямом смысле=)
я беру низ совинный а коленвал,цилиндр,голову,поршень от чз и соединяю это воидино=)цилиндр по шпилькам пачти проходит,надо сделать шайбы в кривошипную камеру и там останеца мелочевка=)
интересный вариант...только в чем выигрыш? число передач меньше и всё такое. не факт что колено воткнешь. Вот если совячий КВ проточенный да в чез -другой базар...
Кстати, если на чижиковом коленвале стоит обычный шатун то цилиндр подразобьется в яйцо. Раньше ставили удлиненные шатуны на 110мм-рос ресурс и мощность. смотрел буржуев-мать их-от3-4 косариков за ремкомплект из шатуна...
выйгрыш в том что у мнея нет чзетовского низа=(((
