02 September 2026 14:46
· Гостей: 7
· Всего пользователей: 10,372
· Новый пользователь: kib
Мощностной клапан
Опубликовано 13-01-2010 20:33
Со дня регистрации: 6082
Прочитал как то в интернете про устройство мощностного клапана. "Клапан реагирует не только на обороты двигателя, но и на величину нагрузки на двигатель. Чем больше открыта дроссельная заслонка и чем выше обороты двигателя, тем большую мощность развивает мотор . А значит, тем больше давление в выпускном канале и тем шире откроется мощностной клапан. " Суть в том что этот клапан автоматически меняет фазу выпуска, т.е при малых оборотах клапан почти закрыт, на больших полностью открыт, это позволяет улучшить динамику разгона и увеличить мощность. Подобные применяются на японских кросачах. Как думаете можно приладить такую систему на ЗИД и будет ли от этого толк..? Что думаете по этому поводу?
GGG Меню пользователя
Опубликовано 13-01-2010 20:40
Со дня регистрации: 6110
это еще называеца вроде лепестковый клапан.
Опубликовано 13-01-2010 20:41
Со дня регистрации: 6681
Dimanikz108 написал:
клапан можно приладить от хонды СРМ250 механический, если ставить электрический - то придется полностью ставить оттуда зажигание. сервомотор имеет привод от CDI. второй вариант дорогой но простой. а вот с первым придется заняться сексом ввиду многочисленных настроек. даж без стенда , ИМХО, не обойтись
GGG написал:
гугль в помощь! ты не прав!!!
Изменил(а) motorix, 13-01-2010 20:43
Опубликовано 13-01-2010 20:45
motorix, если не прав то сори
Опубликовано 13-01-2010 20:47
http://moto72.ru/...puska.html просвящайтесь, кто еще не в курсе что это такое!
кстати: МК имеет смысл ставить на высокофорсированные двигатели, для наших планет, восходов, юпитеров смысла не имеет будет он или нет. незначительно могут изменится характеристики при настроеной выпускной системе. поставить его можно только на Ю4 или ПС, тогда эффект будет заметен
Изменил(а) motorix, 13-01-2010 20:52
Опубликовано 13-01-2010 21:42
а если поставить настроенный резонатор на ЗИД200 МК думаю эффект будет
Опубликовано 13-01-2010 21:45
ты под какие обороты будешь делать открытие закрытие? как будешь искать оптимальный вариант? это ведь не в тапки срать.. надо аргонить и присобачивать..
Опубликовано 13-01-2010 23:51
к аргону слава богу доступ есть, а если поставить зажигание от японца поставить крутить мотор нехило будет, ну это конечно придется над двиглом поработать, но это я думаю того стоит..
Опубликовано 14-01-2010 14:27
Со дня регистрации: 7102
Dimanikz108, можно и самому коммутатор спаять нормальный и мотор будет крутить неимоверно.
а на счет мощностного клапана - мало в интернете прочитать, надо еще экспериментально установить при каких оборотах клапан должен быть полностью открыт, а при каких полностью закрыт. кроме того, возникает вопрос с рассчетом и подбором характеристик резонатора.
Опубликовано 14-01-2010 15:28
Вот я и думаю есть какие нибудь методики расчета этого самого клапана, в интернете про это ничего нет, может есть люди кто пытался сделать такое...А насчет подбора характеристик резонатора, можно сделать по аналогии с каким нибудь японцем хонды СРМ250 например, и тогда вопрос о настройке МК отпадет сам собой.. поправьте меня если я не прав.
Опубликовано 14-01-2010 15:54
да тут по полной тебе надо просвещаться как считается резонатор. во первых: кубатура хоть немного, но разная, во вторых фазы совсем другие и наконец в третьих площадь окон и длинны выхлопных коллекторов
пы/сы: про хонду я говорил на счет мощностного клапана. о резонаторе речи не было
Изменил(а) motorix, 14-01-2010 15:55
Опубликовано 14-01-2010 16:00
загвоздка в том, что CR250 имеет другой рабочий объем, так что не известно какой резонатор делать - то ли в длину укорачивать, то ли в диаметре. т.е. просто скопировать резонатор не получится. ведь не известно на какие обороты рассчитывался резонатор и на какую фазу выпуска. кроме того, не известно при каких оборотах МК полностью открывался и при каких оборотах пик мощности мотора CR250.
Опубликовано 14-01-2010 20:00
хорошо я вас понял, тогда если спроектировав резонатор настроить его чтобы пик мощности был к примеру на 8000 об/мин, и на этой величине настроить МК когда он полностью открыт, а дальше от этой величины плясать..
55:33
ведь на холостых оборотах МК закрывает выпускное окно на какую то величину, а потом постепенно открывается пропорционально росту оборотв, я не собираюсь спорить с вами уважаемые Timoxa, и motorix, я вижу вы умные люди, я вот к чему веду.. может есть у кого какие сведения про этот клапан, какие нибудь может расчеты и т.д., буду благодарен любой информации.
Изменил(а) Timoxa, 14-01-2010 20:07
Опубликовано 14-01-2010 20:22
резонатор настроить чтобы пик мощности был к примеру на 8000 об/мин, и на этой величине настроить МК когда он полностью открыт
вот именно, так и надо действовать. но выхлоп надо немного поднять, иначе на высоких оборотах эффект будет маловат.
конструктивный спор только приветствуетсяsm57
к сожалению знаем мы не больше твоего. читали в нете. и в Мото как-то писали. в разделе тюнинг двигателя есть тема со сканами статьи из этого журнала.
Опубликовано 14-01-2010 20:27
жаль конечно, интересная темкаSad
Опубликовано 14-01-2010 20:40
вообще, имхо, МК стоит ставить или на высокофорсированный мотор, у которого отсутствуют низы (по этой причине его ставят Honda, Suzuki, и др.), или если руки неимоверно чешутся. значительного эффекта от установки МК на стоковый мотор не получить по той причине, что у него и так фаза выпуска достаточно маленькая.
Опубликовано 18-01-2010 15:08
накопал кое что в картинках
http://cs1349.vko...e8fd74.jpg
http://cs1349.vko...0ad3df.jpg
http://cs1349.vko...66e66d.jpg
http://cs330.vkon...12565e.jpg
______________________________________________________________
http://cs330.vkon...12565e.jpg[/u]
Длина <колена> должна составить 20-28% от общей длины; передний (прямой) конус - 32-38%; цилиндрическая часть - 8-10% и обратный конус -30-35%. Диаметр <колена> - 63-70% от диаметра цилиндра, а площадь сечения трубки глушащей части - 65-75% от площади сечения <колена>. Диаметр средней цилиндрической части можно подсчитать, зная диаметр <колена> и длину переднего конуса. Обычно его угол при вершине делают около 12°.
Воспользовавшись знаниями из школьного курса тригонометрии, получим формулу:
ДСР =ДКОЛ 0,21 *(умножить) LП.К.
где: Дср - диаметр средней цилиндрической части; Дкол - диаметр <колена>; LП.К. -длина переднего конуса.
не по теме но круто!sm10
http://cs420.vkon...494f80.jpgPiaggio-engine; the 86cc cylinder at the moment offers 29.8 hp.
http://cs420.vkon...62e072.jpg
http://cs420.vkon...5ea67b.jpg
http://cs420.vkon...e7a9e6.jpg
Опубликовано 19-01-2010 00:48
Dimanikz, вот почитай. кое-что есть про мощностной клапан
Moto_ustroistvo.rar
Опубликовано 19-01-2010 09:44
Timoxa, спасибоsm30
Опубликовано 10-08-2010 18:24
Со дня регистрации: 5887
я как то читал про выпускную систему водных мотоциклов!так там сам резанатор свои размеры менял...sm44
Восход 3М друга _RuSLan_'a
Разные мотоциклы
116,520,710 уникальных посетителей
