20 September 2026 01:30
Велоспидометр на мотоцикл
Опубликовано 21-08-2007 16:18
Со дня регистрации: 6970
Такая проблема.
Имеется Восход 3М, двигатель родной, генератор - Г411.
Поставил велоспидометр.
Все нормально, но при работающем двигателе спидометр начинает глючить, все по значения по 9999, скорость скачет (хотя вообще стою на месте). Взял экранированный провод, немного помогло, но все равно на 3-5 км/ч когда стою на месте, если ехать вообще показывает черт знает что... За любую подсказку буду благодарен.
SiR Меню пользователя
Опубликовано 21-08-2007 20:31
Администратор
Со дня регистрации: 7452
vinix, на спицы магнитный датчик надевается и такой же на вилку? Явно, что создаются помехи от работающего моца. А если эти магнитные датчики на заднее колесо поставить? (все таки дальше будет от генера и от катушки зажигания, чем на переднем колесе).
Изменил(а) SiR, 21-08-2007 20:34
Опубликовано 22-08-2007 08:49
Со дня регистрации: 7149
Я такой ставил на Дельту в детстве, единственная проблема была в том, на каком расстоянии от ступицы ставить датчик холла... А так все нормально работало... vinix Может спидометр глюченый или сопротивление в колпачке пробило?
zed Меню пользователя
Опубликовано 22-08-2007 16:29
Со дня регистрации: 7129
да нет это все ерунда глючит от того что чистота мотора генератора совпадает с чистотой кварца спидометра вот он и глючит! тебе надо поставить кондер по питанию не меее 10000 мкф а если можно то брать питание раздельное!
Опубликовано 13-09-2007 12:22
Со дня регистрации: 6960
и куда именно ставить кандёр ??? на генератор, так там напряжение переменное, а если на спедомтр то он там нафик не надо, да и по размеру он будет превосходить сам спидометр, и это не очень поможет вобще, и питание там кстати раздельное и так, там батарейка мелкая стоит !!!
Опубликовано 13-09-2007 15:48
Со дня регистрации: 6951
можно и кондёр поставить, но это не решит проблему, я согласен что совпадают частоты, но тогда как ты zed объяснишь этоже явление при установки музыки на моц??? через месяц накрывается усилитель, всё хрипит!=)) так вот я щитаю что дело в электромагнитных полях окружающих мотоцикл,и в непосретственной близости броника к датчику. большинство устройств основанных на микроэлектронике на моцах не работают, или работают не правельно...=)))сам много чего пробывал=))))sm03
Опубликовано 13-09-2007 16:29
Со дня регистрации: 7014
полюбому наводки с системы зажигания идут, и бороться в этом случае с ними очен сложно, если возможно. Я бы ваще от этой идеи отказался, не так уж это и стильно. Вот.
Опубликовано 04-06-2008 23:15
Со дня регистрации: 6684
а спидометр в экран не судьба?
Но можно иначе: обмотай фольгой провод зажигания и кинь на массу
Тоже должно помочь.
Опубликовано 04-06-2008 23:20
Со дня регистрации: 6705
Я на дэльту ставил.Ничего не глючелоsm30
Опубликовано 06-06-2008 17:54
Народ, кидаю подсказку для избавления от глюков:
1) смотрите эксперимент Аврааменко по передаче энергии по одному проводу на диодный мост.Там излагается принцип действия.
2)Экранирование кабеля от ВС не должно привязываться к массе мотика. Когда соединяем с массой-передаем энергию.Вс начинает глючить.
3)Отсоединяем от массы и пускаем отдельным проводом обмотку зажигания и генератора. В основном так убираем ВЧ-помехи от массы. Остаются помехи от вихревых токов в генераторе.
4) Как альтернативу надо попробовать буферный каскад на полевом транзе с изолированным затвором.На параллель транзистору для "затупления чутья" кидаем резистор, сопротивление - подбираем экспериментально, так чтобы был запас по срабатыванию в 20-25%. Берем переменный резистор, подсоединяем к ВС, ставим на большее сопротивление. Находим порог срабатывания, записываем, и вперед!!!
В качестве датчика юзайте геркон, Холл боится статики.
Опубликовано 06-06-2008 18:01
Со дня регистрации: 6771
ANArkiST а не проще нормальний спидометр поставить или отремонтироватьsm32
люблю когда резина пищит и двиг разриваетса
Опубликовано 06-06-2008 18:53
НЕ, я жлоб - не люблю БАРЫГ, которые втюхивают "В копеечку".
Лучше паяльник в зубы -и вперед за победой!!!
А так велоспидометр рулит, по сравнению с обычным - сделал корпус солидный, с экраном и большим табло-и рулез на тренировках: максималка, средняя, время - и НАСТРОЙКА ПОД КОНКРЕТНЫЙ диаметр колеса, если что - гаишников можно подразвести(если они ТУПЫЕ): в свое время люди на Тойотах с цифровыми спидометрами мягко посылали их НАХ с превышением скорости.Еще добавляли в протокол техпаспорт радара, номер, отсутствие полмбы и 15 страницу инструкции по эксплуатации радара...ДПСники в отсосе просто были, прошивал в свое время отказные у судебных приставов -80подобных решений за месяц!!!
А на пересеченке цифровая индикация вне конкуренции.
Да и при желании ВС вывести можно на зеркало-СУПЕРУДОБНО!!!
Да и с тросом нет гемора.
Я ясно выразился??
Опубликовано 06-06-2008 19:23
ANArkiST куда же яснее...sm03
Опубликовано 03-07-2008 19:47
Со дня регистрации: 6710
ANArkiST а че за каскад. схемка есть ???
Восход ЖИВ..
Опубликовано 03-07-2008 21:06
Со дня регистрации: 6796
он врать буйт!!!!! тк рассчитан на диаметр 26 !а не на восходовскии =)
Опубликовано 22-07-2008 18:28
vosHonder, там можно ставить любой диаметр колеса. Там при нажатии кнопок в определенной комбинации появляется диаметр в дюймах. Ты выбираешь 16 или 18 дюймов-какое там у тебя колесо и ВСЕ.
Единственное западло - китайцы на велосипедах отсчитывают диаметр иначе, по -моему по диаметру обода колеса. В свое время двоюродный купил шину на велосипед 16дюймов, а она оказалась больше, а меньшего на дюйм или два дюйма размера уже не налазила.
Но в любом случае точность велоспидометра выше: главное правильно выставить диаметр колеса. Если что - контрольный замер на трассе.
Восход 3М Surf'a
Восход 3М Surf'a
116,799,703 уникальных посетителей
