20 November 2026 04:12
· Гостей: 10
замена втулки
Опубликовано 03-12-2009 13:43
Со дня регистрации: 6196
помогите советом: как мне заменить в верхней части шатуна втулку?? Какая нужна развёртка и как ей пользоватся????
Опубликовано 03-12-2009 13:48
Со дня регистрации: 6760
superlis1 написал:
для начала старую удали. это ох как нелегко.. потом берешь свой палец и ищещь подходящую развертку по диаметру. я разворачивал маркером. в нем делал продольный разрез, в который заправлял края наждачки, потом это все дело на дрель, вставляешь в уже всунутую на место новую фтулку и разворачиваешь. главное не переборщить и наждачкой ползоваться мелкой
Опубликовано 03-12-2009 13:54
Со дня регистрации: 6627
есть специальный инструмент райбер 1 чорновой 2чистовой на 14 они продаются также можеш поспрашивать людей которые на иж юпитерах ездят у них есть полюбе а нождачка и маркер -ето колхоз думаю долго такая втулка непротянет
Опубликовано 03-12-2009 13:58
vova написал:
вова, по виду моего мота видно что в нем есть колхоз??? разворачивал так неоднократно и не только себе. если паренек не сможет найти райбер - тогда ему пригодится мой вариант
Опубликовано 03-12-2009 14:26
Со дня регистрации: 7181
motorix, зерна наждачной бумаги вомнутся в мягкий металл втулки и быстро съедят палец. имхо легче сходить на рынок и купить за 100р развертку
Опубликовано 03-12-2009 14:41
Timoxa,
есть еще один секрет. надо шариком от подшипника прогнать по фтулке с натягом. а то что мой способ мало похож на человеческий - ведь все нормально работает! и нифига не съедает
Опубликовано 03-12-2009 19:42
спасибо ребят за помощь))) А райбер я понимаю-это и есть развёртка??
Опубликовано 03-12-2009 20:00
Со дня регистрации: 6485
Разверткой самый лучший способ разворачивать... перед этим обязательно смочив маслесом
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 03-12-2009 20:09
Со дня регистрации: 6224
Я сначала шариком разжимал втулку а потом развёрткой,нормально ходит согласен с МОТОРИКСОМ!sm30
Восход 2М 1979г.
Опубликовано 05-12-2009 11:12
спасибо всем за помощь)))))))))))
Опубликовано 05-12-2009 13:40
Со дня регистрации: 6296
я менял втулку первый раз, сделал себе пресс из болта 10-ки с обточеными гранями выпрессовал старую втулку и запрессовал новую. Главное соблюдать соосность, а то втулку изи закусит или размотает( мой случай) пришлось сворачивать назад и запрессовывать. когда подгонял под палец втулку то делал это наждачкой на дрели. И все.Smile
Восход 3М maksikz'a
Восход 3М maksikz'a
117,588,176 уникальных посетителей
