· Гостей: 8
Просмотр темы |
Шум со стороны генератора
 Опубликовано 24-11-2009 14:26
Со дня регистрации: 6206
Кароч. такая проблема когда завожу двиг начинает со стороны генератора чето шуметь не пойму че! мотоцикл Минск
 Опубликовано 24-11-2009 14:28
Со дня регистрации: 6662
А звук случаем не жужжащий?
 Опубликовано 24-11-2009 14:35
жужащий
 Опубликовано 24-11-2009 14:42
А цепь у тея не прбивала перегородку между генератором и звездой?Короче скорей всего деформирован(или криво стоит)корпус генератора.
 Опубликовано 24-11-2009 14:45
я все рано новый генератор заказал! а если, жтот шум будит с новым генераторм? может там подшибник какой нить шумит?
Изменил(а) maks1, 24-11-2009 14:52
 Опубликовано 24-11-2009 14:46
Со дня регистрации: 6508
у меня также,но уже свыкся
 Опубликовано 24-11-2009 14:47
maks1 написал:
я все рано новый генератор заказал! а если, этот шум будит с новым генераторм? может там подшибник какой нить?
 Опубликовано 24-11-2009 15:09
Со дня регистрации: 6535
maks1 написал:
maks1 написал:
Скорее не ровно прилегает генератор, обмотку можешь испортить, сними и посмотри, если трёт то там это хорошо видно будет.
 Опубликовано 16-12-2009 17:45
Со дня регистрации: 6183
Сними генератор, и посмотри как крутится магнето, если криво, посмотри, не кривой ли вал коленвала, или само магнето кривое
 Опубликовано 16-12-2009 17:55
Со дня регистрации: 6760
ротор сними и поставь нормально. еще мб подшипник коленвала разбило
 Опубликовано 05-01-2010 14:33
Скажите если менять подшипник коленвала, колоть мотор придется?
Изменил(а) maks1, 05-01-2010 14:40
 Опубликовано 05-01-2010 15:11
Со дня регистрации: 6548
конечно придётся
 Опубликовано 05-01-2010 15:14
Со дня регистрации: 6576
Если менять правый подшибник,то колоть не обезательно.Если сейчас найду ссылку то напишу
Вотсhttp://zid-voshod.narod.ru/remont/r6.html
Восход-3м 1985г. продан
Иж планета-5 1992г
Иж планета-3 (мёртвая)
 Опубликовано 05-01-2010 15:41
Со дня регистрации: 6293
а мож искра где нить пробивает,бывает и такое
 Опубликовано 05-01-2010 17:44
спс за советы
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0, гостей: 1) |
| Перейти на форум:
Вы не зарегистрированы? Нажмите здесь для регистрации.
Забыли пароль? Запросите новый здесь.
