скорость не возрастет, т.к. из-за инородного колеса мощность мотора не увеличится.
более того, при одной и той же скорости частота вращения коленвала будет меньше с колесом на 18, что означает что эффективная мощность меньше. значит максималка упадет, а не возрастет.
хотя ради эксперимента можно попробовать установить. возможно я ошибаюсь. но результат интересен в любом случае.
Сообщений: 739 Зарегистрирован: 10.12.08 Со дня регистрации: 6553
Незнаю, смысла в этом не вижу, по моему у Восхода как раз одно из главных преимуществ именно в том что у него колеса 16, что даёт ему как бы юркость, резвость, маневренность, на 18 колесах такого не будет, да и в скорости особо не выйграешь. (Если не прав то поправят, так как на обычном Восходе ездил 1-2 раза в жизни)
Сообщений: 412 Зарегистрирован: 10.05.08 Со дня регистрации: 6766
мне просто говорили такую вещь (длина окружности колеса на16 меньше чем на 18,отсюда и получаем что за один оборот колеса растояния меньше и соответствено и скорость) вот я и задумался
Rotor, давай посчитаем
колесо имеет диаметр 16 дюймов: диаметр=16*2,54=40,64см 9см (толщина покрышки) 9см=58,64см. длина окружности =2*Пи*радиус => 2*3,14*29,32=184,1см
колесо на 18: диаметр=18*2,54=45,72см 9 9=64,72см. длина окружности колеса=2*Пи*радиус=2*3,14*31,86=200,1см.
скорость 120км/час с колесом 16: 120*1000/60/1,841*2,07*2,87=6454об/мин.
с колесом на 18: 120*1000/60/2,001*2,07*2,87=5938об/мин.
судя по В.С.Х. совы http://www.ru-mot...ts/bcx.jpg максималка не уменьшится, более того, устранится неизбежный перекрут мотора при движении на высокой скорости, а значит и расход топлива. во как!
Сообщений: 432 Зарегистрирован: 28.04.08 Со дня регистрации: 6779
motorix написал:
Rotor написал:
есть такая штука, но это из другой оперы sm47
а прикинь если скорость возрастет с 40км до 60, лобовое сопротивление увеличится в 3 раза! так что это как раз ТА опера
увеличится сила сопротивления, но опять же, больше эти изменения будет чувствовать водитель, чем мотоцикл А приблизительную максималку можно посчитать - макс.обороты(радиан/сек)*рад.колеса/все передаточные числа(перемнож.)=???
Сообщений: 1002 Зарегистрирован: 17.02.09 Со дня регистрации: 6484
на 18 колесах будет медленней разгон , скорость возрастет, колесо на 18 проходит больший отрезок пути чем колесо на 16 , с другом так замеряли и проверяли скорость , я на восходе , он на минске с двиглом от восхода
Rotor написал:
motorix прав. при равномерном движении мотоцикла со скоростью 60 км/час ему необходима мощность всего 2л.с. при последующем увеличении скорости сопротивление воздуха растет в геометрической прогрессии. так что сопротивление воздуха на скоростях больше 60 имеет решающее значение.
и что, что воспринимать изменения будет водитель? он же сидит на мотоцикле, а не бежит рядом и не сам преодолевает это сопротивление?
Rotor написал:
таким образом нет, нельзя. ну кроме случаев, когда у тебя мотор беспредельной мощности.
можно так: знаем фактическую максимальную мощность при оборотах и аэродинамическое сопротивление мотоцикла => находим максимальную скорость движения воздуха, т.е. максимальную скорость движения мотоцикла => подбираем передаточное отношение так, чтоб обороты максимальной мощности достигались при чуть меньшей скорости, чем рассчитанная.
