Сообщений: 130 Зарегистрирован: 22.10.09 Со дня регистрации: 6237
Хочу облегчить свой восход,как сделать пластиковые крылья на восход и также убрать бордачки и при этом куда засунуть коммутатор?Если можно выложите фото.заранее спс.
Сообщений: 396 Зарегистрирован: 28.12.08 Со дня регистрации: 6534
kostyaa написал:
А зачем тебе это нужно??? крылья и бардачки не так уж и много весят.
крылья можно из стеклопластика сделать. для этого нужна стеклоткань (или другая подходящая по характеристикам) и эпоксидный клей (можно другой полиэфирный клей, пойдет даже олифа %) ). инфы о процессе в нете много, особенно на форумах авиамоделистов. бкс можно хоть под сиденье прицепить, хоть под бак.
удачи в намерениях
Сообщений: 18 Зарегистрирован: 18.12.09 Со дня регистрации: 6180
Я бы не стал не чго делать из пластика..У меня знакомый делал так..Находил железку примерно как жестянка чють потверже..Выгибал как ему надо было,делал крепежи,а потом как прекрепил помазал грунтовкой и покрасил..Делал на планету 5..смотрелось оболденно как на япошке
Восход 3м 1989г
Купил себе Восход 3м-нашушусь без дела,нет проблем
sema написал:
Я бы не стал не чго делать из пластика..У меня знакомый делал так..Находил железку примерно как жестянка чють потверже..Выгибал как ему надо было,делал крепежи,а потом как прекрепил помазал грунтовкой и покрасил..Делал на планету 5..смотрелось оболденно как на япошкеsm42
колхоз тюннинг во всей красе)))) крылья на заводе штампуют, посмотрел бы я на ваше "выгнутое" крыло даже из автошного железа навряд ли что то нормальное выйдет
motorix написал:
sema написал:
Есть черти из листа подходящей стали делают обшивку внешнюю двери легковой машині в домашних условиях) и не отличить от заводской.
Зачем Восход облегчать? Он и так не тяжелый. А если его еще облегчить то будет плохо дорогу держать, плюс в управлении станет хуже: по плохой дороге будет трясти и шатать. Имхо тема БАЯН и нахрена это облегчение нужно, на заводе люди эти мотоциклы рассчитывали, на стендах испытания проводили, просчитывали все до мелочей. Не однозначно тема lol баян!
можна бензобак пластиковый сделать крылья тоже заднее от явы 12 в или минск лидер, бардачки в топку, поставить закрытие типа сова или минск лидер вместо них, тоже пластик,перднее калесо от восхода 2м там барабаны меньше весят, оси калес из титана легче будут ,поспиливать все лишние витки резьбы на болтах чтобы все было заподлецо с гайками задние подножки втопку или полегче найти,перднюю вилку от 2м или минск. ява выбрать полегче, покрышки легкие импортные подобрать,илинаши но 3.25 на 16 тонкие можна и звезды ведущую ходовую ицепь поставить от мопеда они уже и легче будат
Сообщений: 130 Зарегистрирован: 06.02.09 Со дня регистрации: 6495
мне кажеться лучше
сделать сдедущим образзом
поставить переднее пластикового крыло с ижа
бак даже не прогать
с подвеской заняться опустить мот ниже чтобы держал дорогу на больших скоростях(90км\ч)
боковинки можно убрать и забелать отверстия пластиким разуеметься чтобы все было красиво как у людей
заднее крыло поставить совиное и как на яве сделать мылку тоже из пластика
с давлениями в шинах можно придумать так....если ты собираешся по трассе все время гонять лучше бусть будут чуть перекаченнее
обтек поставь примерно под углом 45 градусов ну эт примерно и ездий уклонившись за него чтобы ветер не тормзил тя)))
вроде все)
пАРХАЙ КАК БАБОЧКА !ЖАЛЬ КАК Пчела
