19 November 2026 12:00
Проблемы со 2 скоростью
Опубликовано 26-10-2009 14:40
Со дня регистрации: 6575
Лазил по форому но тему про май проблем не нашел.
Такая вот проблема у меня на восходе-3м.
Во время очередных пакатушек мот на 2 стал дергатся,я думал что-то зажигание и не предал значения этому.
На слудующий день поехал и когда разгонялся на 2 она вылетала,потом скинул обороты,добавил,передача2 появилась и опять на больших обор.вылетела и т.д.sm45
Разобрал двиг ничего не онаружил лишь только сцеп.износилось и одна шестерня была подозрительно изношена,я её заменил и собрал,картина таже тока 2 вообще нет т.е когда её включаеш в кпп стоит треск как будто она не довключилась.
Уже два раза переберал всё бестолку,помогите кто уже сталкивался с этой халерой.
заранее Спасибо
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Изменил(а) SiR, 26-10-2009 18:53
Опубликовано 26-10-2009 14:52
Со дня регистрации: 6653
Так. во первых. включение передач нужно смотреть на разобранном двигателе. Вылет второй передачи обычно изношенная шестерня, и то что ты менял одну это еще ни о че не говорит нужно менять ПАРНО. И может какой нибудь вал люфтит. Но обычно вылет 2 передачи изношенные шестерни. Вилки хорошо прикручены ? + Регулировочные шайбы нигде не забыл ?
Опубликовано 26-10-2009 15:02
На разобранном двиге всё включается и шайбы стоят,но подшибник на первичном валу хорошо луфтит
Опубликовано 26-10-2009 15:42
Со дня регистрации: 6484
исли стоит треск , то явно шайбы не хватает
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 26-10-2009 15:52
как временная мера добавь пару шайб под втор вал. у тебя кстати как 4 передача себя ведет ?
Опубликовано 26-10-2009 15:56
ArtyrKA написал:
С этого места поподробнее,а то я опять запутался где какой вал,на который корзина одевается этоже первичный,а четвёртая нормально всё плавно и мягко
Изменил(а) Timoxa, 26-10-2009 16:16
Опубликовано 26-10-2009 16:22
не под вторичный вал, а под промежуточный. с правой стороны, под звездочкой есть сальник в виде пробки. под ним и надо подкладывать между стопорным кольцом и обоймой подшипника.
Опубликовано 26-10-2009 16:31
Дада. я думал что и 4 вылетает. Тимоха прав. делай так.
Опубликовано 26-10-2009 16:57
Тимоха под игольчитый чтоли подкладывать
Опубликовано 26-10-2009 17:12
какой игольчатый подшипник? я же написал: под вторичным валом! т.е. снизу. не за звездочкой, а под.
Опубликовано 26-10-2009 17:50
Уточняю вторичный вал это вторичный ,а первичный это на котарый крзина сцеп.одеваетсяsm45
Опубликовано 26-10-2009 18:07
Нет ,Timoxa объяснил же , с той стороны где зажигание , под звездочкой пробка , под пробкой подшипник , ты когда мотор располовинишь переверни половинку и посмотри что бод звездочкой подшипник для вала , вот на этот вал и добавь шайбочку что бы не болтался , и будет все ок
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Изменил(а) -Racer-, 26-10-2009 18:07
Опубликовано 26-10-2009 19:22
Всё теперь понял ведать тока мозги отогрел.
Завтра разберу попробую и отпишусь
Опубликовано 29-10-2009 13:21
кОРОЧЕ ВСЁ Я ЗАЕ*******БАЛСЯ С ЭТОЙ КОРОБКОЙ НИЧЕГО НЕ ПОМАГЛО,ВОТ ТАКО СОБРАЛ и всё одно треск и куча нервов думаю предется втор.вал заменитьSadsm19
Опубликовано 29-10-2009 14:42
мало шайб
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 29-10-2009 16:28
Со дня регистрации: 6948
когда кулачки на шестернях сильно изношены, шайбы не помогут.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 29-10-2009 16:40
Как моло если итак0,5мм,мне пришлось из толстого картона прокладку делать,коробка не сходилась в половинках
Опубликовано 30-10-2009 21:05
Короче сегодня разобрал двиг и вспомнил что когда менял подшибник на первичном валу там под ним лежала найба в 0,2мм. т.. я нкогда токого не видал я её не стал ставить ведать зря сейчас попробуя в 0,5мм или чуть меньше шайбу подложить и новый втор.вал
Опубликовано 19-02-2010 10:41
Сегодня разобрал двиг включил 2 шестерни все шестерни между собой крутятся,но я всётаки под ромежуточный ещё подложу,а по первичнай мона подкадывать шайбу
Добавлено через 52:12 мин.
Должна ли стоять шайба под подшибником первичного вала?,а то у меня вообще просто ложится на стопор. кольцо,очень срочно
Добавлено через 41:07 мин.
Dim@s-grados,
tom Меню пользователя
Опубликовано 19-02-2010 11:14
Со дня регистрации: 6405
да, шайба там должна быть, но только я не помню как она выглядит
www.seosprint.net/baners/seo4x468x60.gif
Восход 3М KOSTAN'a
Восход 3М KOSTAN'a
117,578,101 уникальных посетителей
