18 November 2026 21:25
Консервация мотоцикла
SiR Меню пользователя
Опубликовано 13-10-2006 20:25
Администратор
Со дня регистрации: 7511
Здесь обсуждаем все вопросы, связанные с длительным хранением мотоцикла.
Изменил(а) SiR, 13-10-2006 20:35
Опубликовано 13-10-2006 20:33
Администратор
Поставил свой Восход на зимовку. Возникают вопросы по его консервации. Слышал, что бак лучше полностью заполнить бензином, чтобы внутри не ржавел? Что хром лучше смазать маслом? И также залить масло непосредственно в цилиндр, завести мотоцикл и дать ему заглохнуть самому. Воощем, что вы думаете по поводу методов консервации мотоциклов? Высказывайте здесь свои методы и мнения.
Опубликовано 13-10-2006 23:19
Со дня регистрации: 7380
хрен ты его так заведешьSmile
заводишь двигатель, снимаешь воздушный фильтр, впрыскиваешь шприцом масла, типа М8, и одновременно с этим повышаешь обороты двигателя. потом глушишь. можно еще через свечное отверстие залить потом.
бак залить до верха.
хром смазать маслом, солидолом, кому чем нравиться.
можно поставить на подставки и приспустить шины, чтоб покрышки не портились.
еще неплохо бы масло в коробке поменять.
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 14-10-2006 22:11
Администратор
Sergina, а ты сам то это все делаешь или нет? Я прошлой зимой ничего не делал, так вроде не заржавел. Правда с заводом мотоцикла намучался.
Опубликовано 14-10-2006 22:49
SiR у мну гараж сухой, так что я не делаю всего этого, и я зимой еще катаюсьSmile на новый год напримерSmile
ГЫSmile
Опубликовано 15-10-2006 19:33
Администратор
Вот и я наверное не буду, только колеса поспущу, да подвешу их. А вот полный бак бензина нальешь, а к весне он не выдохнется (не испортится)?
Опубликовано 15-10-2006 20:16
SiR бензин не испортиться. а цилиндр всетаки масла влей через свечное отверстие грамм 20, и проверни колено несколько раз. а по весне плеснешь в цилиндр бензина и с толкача заведешь.
ГЫSmile
Опубликовано 16-10-2006 21:41
Со дня регистрации: 7363
Я со своим тоже не че не делаю, правда зимой я его разберу нахрен, к Весне надеюсь соберу! Главно иногда ножку кика подрочить, чтоб поршень погонять, а то бывают кольца залипают, потом мучайся с ними!
(уж я то знаю)
Опубликовано 16-10-2006 21:50
Администратор
@lex, а нафиг ты его разбираешь? Конструктор что ли? Smile
Опубликовано 16-10-2006 23:08
@lex а лучше еще заводить каждый деньSmile
ГЫSmile
Опубликовано 19-10-2006 21:08
Sergina Заводить гонево, притом в гараже! Здохну нафиг!
(уж я то знаю)
Опубликовано 19-10-2006 21:11
SiR Разбераю потому что гремит он! Может уже каленвалу конец приходит, не знаю посмотрю, напишу
(уж я то знаю)
Опубликовано 19-10-2006 21:34
@lex а в одном посте не судьба написать?
посмотри как машины в закрытых помешениях заводят? от выхлопной трубы гофрированные шланги выходят наружу.
гремит - или износ цпг, юбка стучит об гильзу, или люфты в нгш или вгш, или провисшая моторная цепь
ГЫSmile
Опубликовано 19-10-2006 21:40
Ну со шлангом еще мучится, ты сам то так делаешь? И если можно по подробнее про юбку об гильзу? Звук примерно какой? У меня натуральный стук! Долбит так, аш вибрация по мотоку!
(уж я то знаю)
Изменил(а) @lex, 21-10-2006 22:50
Опубликовано 20-10-2006 14:31
Администратор
Ну заводить его в мороз канительно, поэтому уж пусть лучше стоит в покое. Тем более если гараж сухой (пусть и холодный), то вряд ли чего там заржавеет. Накрыть еще плащем каким нибудь. Я думаю мне надо вывесить еще заднее колесо, подложить что-нибудь под маятник.
Опубликовано 20-10-2006 23:35
накрывать лучше не надо
ГЫSmile
Опубликовано 25-10-2006 19:31
Администратор
Sergina написал:
Это почему же? Пылится же меньше.
Опубликовано 25-10-2006 20:21
SiR конденсат может образовываться, например накрытые тентом машины гниют быстрее, чем те которые просто стоят на улице
ГЫSmile
Опубликовано 26-10-2006 21:06
Администратор
Sergina, ну это опять смотря где его хранить. У меня, допустим, в гараже не бывает конденсата. На улице согласен, что не надо накрывать.
Опубликовано 26-10-2006 21:49
Если всю зиму не заводить, и вообще мотак не трогать, то откуда взятся конденсату? В машине теплее чем на улице, поэтому получается конденсат. А мотоцикл остывает под тендом, и конденсата нету.Накрывать можно
(уж я то знаю)
Восход 2 Dennnison'a
117,570,034 уникальных посетителей
